#1 Hitec HS81
Verfasst: 29.04.2008 09:10:48
Hatte im E_maxx Neue Hs 81 er drinne,aber Probleme.
Bei Last fing das ganze an zu Zucken.
Hatte die längeren Hebel drinne(ca 15mm vom Drehpunkt eingehängt?
Selbst am Boden,beim Nicken zb,und leichten Festhalten der Taumelscheibe,schlagen die Servos kurz ??
Habe dann mal die Original Hebel genommen,und das schlagen ist weg,
auch unter last??
Könnten 15mm Eingehängt zu viel sein,so das die Servos schnell Sterben??
Finde,die Qualität ist Bescheiden geworden,die 81er haben nur Plastick,selbst im Deckel kein gleitlager oder sonstwas,die haben Neu ein Spiel,ist nicht mehr Normal.
Jedenfalls,so habe ich kein gutes Gefühl beim Fliegen,und werde noch
Bessere Servos Einbauen.Ich Rede von nem 90cm Heli,da dürften die 81er eigentlich nicht überfordert sein??
Mit den Hebellängen bin ich im Eco Geflogen(110cm-Rotor),da gab's nie
Probleme.Auch beim 90cm Heli ist der Kopf Leichtgängig,die Probleme
sind beim Nicken,da ist ja nur ein Servo für zuständig(120 Grad Anlenkung)
Kennt jemand solche Probleme??
Habe 3 Empfänger Getestet,davon einer Nagelneu,daran kanns nicht liegen.
Harry
auch unter last??
Harry
