#1 kleines video von meiner Hornet X 3D
Verfasst: 05.06.2005 22:36:51
von JonasHansert
Ich habe mal wieder ein kleines Video gemacht.
Ich habe heute morgen nach einigen Stunden Bastelarbeit endlich das 16er Ritzel auf die Welle bekommen.
Kopfdrehzahl ist übrigens 2900 UPM
Die hornet geht immer wieder nach oben und unten weg. das liegt daran, dass ich an der FX noch dieses ratsch Diegs drinnen hatte und am leichten wind. ich habe dieses Teil danach ausgebaut und bin noch einmal geflogen. Da gieng es dann deutlich besser.
Die die uns zum abendessen gerufen hat war übrigens meine kleine Schwester.
Gruß Jonas
Verfasst: 06.06.2005 07:48:23
von mdfx
Ich kenne die Hornet nicht, aber ich würde fast sagen, schraub mal die drehzahl runter, dann wird Sie denke ich auchmal Gutmütiger.
2900 scheint mir doch sehr für 3D ausgelegt zu sein.
Verfasst: 06.06.2005 09:11:17
von raptor6
Hy Jonas
nettes Video, zu dem Auf und Ab, Ratsche sollte immer raus bei der Pitchfunktion. Was du noch prüfen kannst ist ob der Pivot Support auch wirklich leichtgängig ist allenfalls noch mit Vaseline fetten....muss wirklich wie Butter laufen.
Die Drehzahl würd ich am Anfang auch etwas runter nehmen, dann geht auch die Flugzeit rauf, was dir als Anfänger zugute kommt.
Verfasst: 06.06.2005 09:45:47
von CentreMR
Drehzahl ist gut. Würde ich so lassen nix verändern.
Verfasst: 06.06.2005 12:26:17
von Andreas_S
ich finde auch dass die Drehzahl für schweben und rundflug zu hoch ist. Du kannst da bestimmt 20 bis 30% flugzeit rausholen und den dampf brauchst du für den flugstil ja eh nicht.
Verfasst: 06.06.2005 14:37:15
von JonasHansert
Drehzahl werde ich so lassen weil ich sobald ich mich an die Hornet gewöhnt habe und meinen ersten looping machen werde. auserdem wird der motor so nciht so heiß ind sie fliegt ruhiger.
Verfasst: 06.06.2005 17:01:02
von eraf
Hi Jonas,
alles so lassen. Je mehr Drehzahl um so ruhiger fliegt es sich bei Wind.
Gruß,
erich
Verfasst: 06.06.2005 21:44:24
von Hawk
Schoner heli! Hört sich auch gut an mit der Drehzahl! Rein vom gehör würde ich auch nichts verändern!
