#1 Neuer kugelgelagerter Pitchkompensatorhebel
Verfasst: 04.05.2008 12:48:46
von 3d
ich finde das teil nicht einzeln.
gibts das nur zusammen mit der taumelscheibe?
http://www.freakware.de/shop/wgruppe/31 ... kel=117861
oder kann man sich die lager einfach in die "normalen" hebel einbauen?
wenn ja, welche lager sind das?
Verfasst: 04.05.2008 12:56:43
von ER Corvulus
FW-Beschreibung hat geschrieben:
• Bearing FMR52ZZ x 4(5x5x6x2.3mm)
• Bearing 683ZZ x 4(3x7x3mm)
die Bundlager 5x5x6x2,3 kommen in die Y-stücke zur Ts - die wirst sicher neu brauchen
die "normalen" lager 3x7x3 kommen in der Scherarme
Ob/wann/Bis es die Y-stücke mit den hebeln einzeln gibt, ist sicher nur ein frage von wochen..
Grüsse wolfgang
Verfasst: 04.05.2008 13:07:12
von 3d
meinst du mit Y-stücke diese hier?
http://www.freakware.de/shop/wgruppe/31 ... ikel=12339
5x5x6 kommt mir etwas groß vor dafür.
und müsste da nicht eine entsprechende lageraufnahme vorhanden sein?
kann man die lager wirklich nachrüsten?
Verfasst: 04.05.2008 13:13:47
von Chris_D
3d hat geschrieben:
Normalerweise nicht. Die Baugruppe ist neu und vom Rex 500 übernommen. Gibt es meines Wissens auch ohne TS, aber neue Pitchkompensatorarme brauchst Du vermutlich, sonst wird das wohl nicht passen.
Verfasst: 04.05.2008 13:19:57
von 3d
ja aber die neuen arme gibt es nirgends
