Seite 1 von 2
#1 MX-12 Akku laden
Verfasst: 05.05.2008 17:19:49
von ElFunghi
Moin!
Bin seit langem mal wieder hier.
Der Grund: Bin dem Heli fliegen wieder verfallen und habe mir kurzerhand ein T-Rex 450 Set gekauft.
PROBLEM: Da dies mein erstes RICHTIGES Set ist, habe ich von tuten und blaßen keine Ahnung.
Es fing schon damit an das ich nach meiner BEstellung gesehn hab das bei der MX-12 Funke kein Ladekabel o.ä. dabei ist.
Direkt schon genervt hoch 10.
Hatte auch kein sonderlich tolles Ladegerät mitgekauft (ausschließlich für LiPos) , von daher konnte ich das Ding damit auch nicht laden.
Ich also in den nächsten Laden gegurkt und mir ein Robbe Power Peak Fun gekauft... soweit so gut.
Nur...wie im alles in der Welt soll ich den ganzen Kram nun laden?
Den Akku lieber direkt, ohne die Funke dazwischen. Oder doch die Funke dazwischen (wäre mir lieber da ich noch einen passenden Stecker rumliegen hab)
Und vor allem... mit wieviel Volt? Der Akku ist ja ein 9,6V 1700mAh NiMh Akku, wie lad ich den nun richtig?
und mit dem ganzen Delta Peak Kram komme ich auch nicht so ganz klar. Ich versteh nur Bahnhof!
Mein Akku für den Heli ist ein Kokam 11.2V 2100mAh LiPo.
Wie lade ich den?
Läd man das Ding über den Stecker (den ich ja dann auseinandernehmen darf..) oder über die Kabel die nachher an den Regler kommen?
Wie gesagt -> BAHNHOF!
UND...wie lade ich den Akku der in dem R700 Graupner Empfänger drin ist?
Ich werde mich jetzt ransetzen und meinen Heli zusammenbauen.
Ich hoffe bis ich fertig bin hat mir einer erklärt was zum Henker ich machen muss
Liebe Grüße schonmal
Funghi
Verfasst: 05.05.2008 18:46:43
von Stanilo
Hast du Eigentlich keine Anleitungen??
Zum Fliegen wollen Gehört auch,mal kurz ne Anleitung zu Lesen!
Harry
Verfasst: 05.05.2008 23:21:02
von ElFunghi
Natürlich habe ich Anleitungen. Jede Menge sogar.
Aber die nutzen mir nichts.. Auch in der Bedienungsanleitung von Graupner steht nur drin man solle den Akku mit maximal 1/10C laden, also 170mA.
Aber dann weiss ich immernoch nicht wieviel Volt und was für einen Peak..etc.
Ich würde hier nicht Fragen wenn ich meine Antworten in den Anleitungen gefunden hätte...
Verfasst: 05.05.2008 23:26:44
von 3d
du stellst am ladegerät NiMh akku ein und lädst mit 0,5A.
wenn der lader abschaltet ist der akku voll.
und im empfänger sind nie akkus drin
Verfasst: 05.05.2008 23:37:54
von Stanilo
Ok:
Laden kannste den 1700er Nihm mit 500mah,da passiert nicht's.
Je nach Lader kannste eh nicht im Sender Laden,und musst den Nihm
herausnehmen,und Laden.
Ein Empfänger-Accu brauchste Normalerweise auch nicht,da in so kleinen
Helis die Stromversorgung vom Regler kommt.
Ein Lipo Läd man ,bzw Stöpselt man an den Lader mit den Dicken Roten Kabel,und dem Schwarzen.Die kleinen Dünnen Kabel sind für den Balancer,so das die 3 Zellen zb beim 3s auch alle gleich voll sind,und
die gleiche Spannung haben.
Den Sender Nihm Läd man mit dem 9,6 Volt Nihm Programm .Abschalten
muss der Lader dann,bzw so bei 2000mah,oder wenn der Nihm warm,bzw
Heiß wird.
Den Lipo Lädst du mit 1c,also 2,1 Ampere,falls du ein H5-30c Kokam hast,darfst du den auch mit 2c-4,2 Ampere Laden.
Harry
Verfasst: 05.05.2008 23:40:49
von Doc Tom
Einfach ein Schulze Ladegerät gekauft und nie wieder Probleme haben.
Verfasst: 06.05.2008 07:46:33
von Crizz
Die meisten Universal-Lader für unterschiedliche Zellentypen erkennen die Zellenzahl bei NiCd / NiMH automatisch, bei einigen kann man die Zellenzahl nach der Erkennung noch manuell verändern. Es wird dann nicht auf irgendeine Spannung eingestellt sondern auf die Zellenanzahl. Bei 9,6 V Senderakku also 8 Zellen. Den Rest kann man meist in der Grundeinstellung belassen, wer aber noch manuell einstellen muß hier die Werte für NiMH :
- Delta-Peak ( Delta Sens ) : 5 mV
- Peak Delay : 10 minuten
- Trickle ( Erhaltungsladung ) : 30 mA
Wenn der Lader den Akku im Sender nicht laden mag liegt das an einer Schutzdiode im Eingangsbereich des Senders. Graupner hat meist einen Jumper ( Steckbrücke ) im Sender, mit dem man diese Schutzdiode überbrücken kann, um mit intelligentenLadern zu arbeiten. Wie das geht steht in der Betriebsanleitung des Senders, sofern dieser Jumper vorhanden ist. Ansonsten sollte man nicht selber dran basteln, wenn man nicht gerade wirklich Ahnung von Elektronik hat, und lieber den Akku zum Laden entnehmen.
Verfasst: 06.05.2008 19:51:22
von ElFunghi
danke für Eure Super Hilfe
Ich glaube allerdings der Graupner Akku ist im Eimer...
Als die Funke ankam hab ich sie mal angeschaltet um zu sehn ob der Akku nicht ganz leer ist, Funke ging nicht an. ALso dachte ich... Akku leer.
Nun habe ich ihn an das Ladegerät gehängt, aber das Gerät zeigt immer nur "NO BATTERY" an...
Was mach ich nun? Ist der Akku tatsächlich hin?
EDIT: habe den Akku gerade mal ans Messgerät gehalten.. 2.7V spuckt er noch aus. Kaputt?
Funghi
Verfasst: 06.05.2008 20:30:18
von Crizz
muß nicht sein, wenn du Glück hast nur extrem tief entladen. Mal an´s Ladegerät hängen und mit 1/10 C oder weniger laden, wahrscheinlich schaltet der Lader dann nicht ab, kannste 24 h dranhängen lassen. Wenn der Akku es noch macht sind die Zellen dann formiert und halten auch die Kapazität recht gleichmäßig. Empfiehlt sich eh für die erste Ladung, kannste also nix falschmachen.
Ggf. zuerst auf ein Blei-Ladeprogramm stellen ( 12V ) und mit geringem Strom ( 1/10 C oder weniger ) ein, zwei Stunden dranlassen und zwischendurch ne Kontrollmessung machen. Wenn der Akku erstmal über 9 V ist erkennt der Lader ihn dann auch im NiMH-Modus wieder korrekt.
Verfasst: 07.05.2008 15:27:22
von ElFunghi
OK das werd ich mal versuchen.
Direkt nochmal ne blöde Frage.
Von Technik versteh ich eigentlich viel, aber von Strom nicht
Da ich meinen Heli jetzt fast fertig zusammengebaut hab, möchte ich natürlich auch Testen ob die Elektronik funktionert.
Nur dazu brauch ich natürlich die Funke.
Bei der MX-12 steht bei, Betrieb von 9.6 bis 12 Volt und Stromaufnahme 175mA
Ich habe nun noch ein Netzteil hier, was 12 Volt bringt und 200mA.
Kann ich die Funke daran anschließen? Oder geht da was kaputt??
Funghi
Verfasst: 07.05.2008 15:45:28
von Crizz
DU kannst das anschließen, aber die Funke geht nicht. Mit dem Einschalten der Funke wird die Ladebuchse abgeschaltet. Wenn du mit Elektrik nicht so sehr bewandert bist würde ich an deiner Stelle auch nicht versuchen, das netzgerät irgendwie ans Akkufach zu adaptieren, das kann schnell schiefgehn und teuer werden. Häng einfach die Zeit rein und gut is, auch wenn die Ungeduld drückt. Ich kenn das selber noch zu gut
Und wenn es garnetmehr auszuhalten ist schnappste dir den ganzen Kram und kommst runter - is ja gleich um die Ecke. Notfalls hab ich auch irgendwas an Akku greifbar was man passend stricken kann.
Also wenn was ist schick einfach ne PN oder EMail.
Verfasst: 07.05.2008 16:13:27
von ElFunghi
stimmt, du kommst ja aus Haiger
Ja ich hatte vor das Netzteil dann innen als "Akkuersatz" anzuschließen.
Ich hab jetzt mal meinen Akku ans Ladegerät gehangen.
Einfach mal das Ladeprogramm gestartet.
Nun erkennt er auch den Akku...der innerhalb von einer Sekunde etwa 10 Volt drin hatte ???
Das Ladegerät schaltet daraufhin direkt wieder ab..nur VOLL ist der Akku nicht. Wenn ich ihn in die Funke baue kann ich die Volt flöten gehen sehn.
Also irgendwas scheint da nicht funktioniert zu haben..
Hab ihn aber mit 0,2A im MiMH Modus geladen. Was mach ich denn nur falsch?
Der Peak steht auf 0..aber den kann ich auch nicht ändern...
Verfasst: 07.05.2008 17:10:52
von Crizz
Also nochmal zum mitschreiben : du hast ihn mit 0,2 A im NiMh-Modus geladen - das hat der Lader auch mitgemacht. Wie lange war er dran ? Die Spannung allein sagt ja nix aus, was dir der Lader da anzeigt ist ein Peak den der Lader durch den Akku schickt. Wenn er daraufhin keinen Strom messen kann schaltet er ab. Wichtiger wäre mal den Akku selber ohne Last zu messen, und was er macht, wenn er unter Last kommt.
War die Funke neu, samt Akku ? Dann würde ich da gar nicht rumexperimentieren sondern den Akku reklamieren, wäre für dich der einfachste und mit Sicherheit sinnvollste Weg.
Wenn es gebrauchte Teile sind kannst du mir den Akku entweder vorbeibringen - dann schaun wir direkt hier , was los ist - oder du packst ihn ein und schickst ihn mir, dann schau ich allein, was zu retten ist.
Wie auch immer, soll kein Problem sein.
Ach ja : die "Peak"-Anzeige vom Lader versteh ich im moment nicht - kann sein das er anzeigt das kein Delta-Peak erreicht wurde, und deshalb "0" da steht. Wenn der Wert nämlich einstellbar ist geht das nur, solange lein Ladevorgang aktiv ist bzw. der Akku abgetrennt wurde, ohne dem Lader das "Ladeende" durch drücken einer Taste mitzuteilen - dann bleiben bei den meisten Geräten die Daten aus dem letzten Ladevorgang im Display, bis man manuell ins Setup geht.
Verfasst: 07.05.2008 19:41:08
von ElFunghi
Der Akku war vielleicht 5 Sekunden dran, da hat der Lader schon gepiept er sei fertig.
Die Funke ist komplett neu ja.
Nur habe ich jetzt hat dem Akku einen anderen Stecker dran gemacht.. weil ich den sonst nicht aufgeladen bekommen hätte.
Bzw angeschlossen.
Alles Mist..
Verfasst: 07.05.2008 19:43:43
von Crizz
Das mit dem Stecker ist nicht weiter tragisch, hast du das ganze online gekauft oder bei nem ortansässigen Händler ? Bei Internetkauf dauert die Abwicklung verhältnismäßig lange ( es sei denn es ist ein entsprechend großer Shop, evtl. vorher Telefonisch den Sachverhalt klären und um Vorabersatz bitten ), beim Händler vor Ort läßt sich das in einem persönlichen Gespräch schnell klären.
