#1 gws 2205
Verfasst: 06.05.2008 12:13:29
von agassner
Hallo!
ich hab in meinem neu zusammengebauten rhf chassis den gws 2205 verbaut.regler ist ein yge 12. ritzel hat 11 zähne. hat im fp pic super funktioniert. im cp hab ich aber den eindruck dass er zu wenig power hat. hab pitchwerte von -3 bis +10 eingestellt, und er kam nicht vom boden weg. drehzahl hab ich gemessen, kam nicht über 1200 umdrehungen. dann hab ich die pitchwerte größergemacht, und dann ist er abgehoben, allerdings mit noch niedrigerer drehzahl (ca. 900) und war beinahe unsteuerbar. ergebnis :kaputte holzies. nun meine fragen: was habt ihr für motoren drin? würde mir ein anderes ritzel da helfen?
danke Andreas
Verfasst: 06.05.2008 12:20:27
von Mataschke
direktlinks gehn bei Mamo nicht :-(
Aber der 2205 macht zuwenig DZ :-(
Fürn FP ist das Ok aber der Pro will "etwas" mehr haben.
Ich hab in meinem Xpro einen 400SH drin (ok der ist Overkill!)
Es gibt viele die damals den Feigao mit 3060 U/min geflogen haben . Mit dem 2205 könnte es evtl. mit einem größeren Ritzel klappen denke aber dann eher 14er wenn der Motor das dann noch durchzieht... :roll:
Achja bitte nicht viel über 2000 U/min mit dem Plastekopp den zerreist es gerne mal :-(
Verfasst: 06.05.2008 12:36:52
von agassner
ok danke, jetzt weiß ich wenigstens dass er nicht zu schwer ist, sondern dass es am motor liegt. tja, da muss dan wohl ein neuer her. hab jetzt das gefunden: http://www.rchelifan.org/ftopic32147.html
bin nun am überlegen ob ich mir den 300 df aus dem eheli shop bestellen soll, oder den 2627-18 vom jürgen. anregungen dazu???
Andreas
hab eh den alu rk, da sollt schon nix passieren.
