#1 neuer TT Redline 53 Reibung?
Verfasst: 06.05.2008 18:48:28
von humpl
wenn ich meinen neuen tt 53 Redline an der Welle drehe, dann merkt man eine gewisse Reibung die sich metallisch anhört.
ist das nun bei einem neuen Motor normal?
danke euch
Verfasst: 09.05.2008 15:16:08
von KayKuba
hey humpl!
es kann sein, dass die welle nach hinten gerutscht ist und so das pleuel am deckel schleift. zieh mal kräftig an der welle...manchmal machts n klack und sie ist wieder ganz draussen.
das liegt meist daran, dass sich die kupplungseinheit löst und etwas hoch gerutscht ist. die einheit muss die welle arrettieren, sonst läufts pleuel an. und immer mit loctite am besten 24h aushärten lassen!
unschöne möglichkeiten wären auch lagerschaden oder das pleuel hat spiel und läuft unten im gehäuse an...
probier mal und berichte!
interressiert mich übrigens sehr, da ich mir soeben auch den redline gegönnt habe.
Verfasst: 09.05.2008 16:17:58
von humpl
ALSO ich kann die kurbelwelle vorne am Motor etwas nach hinten und vorne bewegen. und wenn ich diese nach hinten drücke und drehe schleift es mehr.
Normal?
Verfasst: 09.05.2008 17:53:29
von KayKuba
Normal ist spiel- und schleiffrei.
Schraub mal den Aluträger incl. Kupplungsbacken wieder auf die Welle und zieh die Schraube auf der Welle so stramm wie geht. Dann sollte die Welle ganz vorne sein und nichts mehr schleifen. Wenns immernoch schleift weitersuchen. Lager, Pleuel spielfrei?
