Seite 1 von 2
#1 Da habe ich meinen heute in die Mauer gesetzt.
Verfasst: 07.05.2008 17:29:47
von MarineFighter
Hallo erstmal ,
so heute nochmal alles eingestellt. Bereit für den Erstflug. Raus aufn Rasen, alte LiPos drin. Oh hebt ab alles ok. Dann neue Akkus rein. Und auf 80 % gestellt im Govenour Mode. Siehe da er hebt wieder ab. Dann, oh scheisse Knüppel ganz runter, er steigt immer noch leicht *PANIK* anstatt Hebel umlegen gerollt und ab das Ding (Man ist der schnell). Eine Azalee erwischt nen Rododenthron gestriffen und in die dahinterliegende Mauer eingeschlagen.
Schaden Heckrohr, Paddelstange, Rotorblätter, Haubenhalterung, Teil des Heckgehäuses.
Nun bin ich ein wenig sauer, weil ich die Pitch Werte net nochmal kontrolliert habe. Weiterhin die Werte in der MX 12 bei 50 angesetzt habe.
Aber ging alles so schnell.
Ciao
Andreas
Verfasst: 07.05.2008 17:35:04
von Henk
dumm gelaufen
Verfasst: 07.05.2008 17:40:15
von MagicAlex
Oh Jeh ...mein beileid .. wirklich ärgerlich ...
Auch wenns blöd klingt ... aus Erfahrung lernt man(n)
Verfasst: 07.05.2008 17:49:59
von Hub Flo
Beileid!
Kopfhoch, dass wird Dir nicht nochmal passieren!
Also in der Zukunft eine Fehlermöglichkeit weniger!
Immer postiv denken!
Gruß der Hub Flo
Verfasst: 07.05.2008 17:50:46
von Bayernheli01
och menno
warum tust du sowas
aber gut wenn man merkt das es an einem selber lag und der Heli nüscht für kann
Verfasst: 07.05.2008 17:51:23
von worldofmaya
Hallo!
Zuerst mal Beileid!
Das hört sich irgendwie schon komisch nach der Beschreibung an... wenn 50% zuviel sind kann man ja auch weniger nehmen. Ich hab meinen Pitch-Mischer auf 32% und erhalte damit +/-11°... keine Ahnung wer mit 50% fliegt
(zumindest mit meiner Fernsteuerung)
-klaus
Verfasst: 08.05.2008 08:55:29
von Oli K.
Oh Mann, wie kann man einen Erstflug machen mit so wenig Platz um einen rum?
Na ja, aus Schaden wird man klug. Der zweite Versuch wird bestimmt erfolgreicher!
Gruß Oli
Verfasst: 08.05.2008 09:08:19
von Bayernheli01
Klaus
ich hab bei meinem Sender 48% drin
bringt -11 bis +14°
geht sehr gut und den leicht im negativen versetzten 0° Pitchpunkt bin ich vom Eco damals eh gewöhnt
Verfasst: 08.05.2008 09:35:15
von worldofmaya
Ich hab mir symmetrische Wege "angewöhnt". Mittelpunkt soll auch dort sein wo er hingehört. +/-11° ist bei mir ein Kompromiss... bei mehr steigt einfach der Verbrauch viel stärker (gibt gern voll-Pitch), dasselbe bei der Drehzahl, liegt bei mir inzwischen unter 2000 damit ich auch zum fliegen komm und nicht immer Starts und Landungen übe
-klaus
Verfasst: 08.05.2008 10:36:34
von MarineFighter
Funke ist eine MX 12. Die ich mit den Rexen von 50 - 100 % fliege.
Komme auch super klar damit. Nur hier war irgend etwas falsch.
Naja muss dann mal nen paar Ersatzteile bestellen (shop Empfehlungen erwünscht).
@Oli Platz war genug da, aber hatte so das Gefühl des der in 1 sec. locker 10m gemacht hat.
Ciao
Andreas
Verfasst: 08.05.2008 10:45:25
von worldofmaya
Der Hurri geht schon recht schnell... im US Forum haben die schon 120km/h gemessen, das sind rund 33m/s
-klaus
Verfasst: 08.05.2008 13:55:38
von Hub Flo
*Klugscheißmodus an*
120 km/h = 36m/s
*Klugscheißmodus aus*
Gruß der Hub Flo
Verfasst: 08.05.2008 13:58:30
von yogi149
Hub Flo hat geschrieben:*Klugscheißmodus an*
120 km/h = 36m/s
Gruß der Hub Flo
wie das?
bei mir sind 120000m /3600 sec = 33,33333 m/s
Verfasst: 08.05.2008 14:00:49
von Deluxe1
Wenn schon, dann richtig.
120km/h = 33,333333333m/s
Verfasst: 08.05.2008 14:04:56
von Hub Flo
irgendwie hast du recht
Was hab ich denn da in der Fahrschule gelernt, und dann noch nie nachgerechnet
Geschwindigkeit durch zehn mal drei also 120/10x3=36
So eine Sch...
* Klugscheißmodus noch mal an * _
Wenn dann schon ganz richtig 33,33m/s
Gruß der Hub Flo[hr]
