#1 Hilfe! Weche ist die Druckscheibe (Raptor 50?)
Verfasst: 07.05.2008 20:22:15
von humpl
Bin gerade beim Bau vom Rotorkopf. auf der Blattlagerwelle kommt einmal eine Druckscheibe zwischen Kugellager und Drucklager und einmal eine "Scheibe" vor die Dämpfergummis. eine ist 1,7mm dick(dickere) und die andere ist eine normale dünne Scheibe.
Gehe ich richtig in der Annahme, das die dickere die Druckscheibe ist??
es sind in der Anleitung keine maße angegeben!
Verfasst: 07.05.2008 20:26:02
von frankyfly
Die Scheibe 4x11x1,7mm ist die Normale
Verfasst: 07.05.2008 20:30:05
von humpl
obwohl diese dicker ist? oke danke dir!
die liegt dann aber nicht viel auf den Dämpfergummis auf.
Verfasst: 07.05.2008 20:39:29
von frankyfly
schau nochmal in die Anleitung:
Bauabschnitt 11 (Rotorkopf) nach dem Teil 6
ist in der Teileliste = 50BK0435 Scheibe (d4xD11x1,7) und in der Explusionszeichnung = 50HSE3-5B (warum auch immer) und die Druckscheibe (Teil 32) ist beidesmal 50BK0584
Verfasst: 07.05.2008 20:41:09
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Lies auch in der englische Anleitung nach, die ist in der Regel viel besser und auch richtiger. Zumindest war das bei den 30er und 50 Raptoren bisher so.
Kurt
Verfasst: 08.05.2008 09:13:54
von humpl
ne in der englishen Anleitung steht eben au nix genaues und schon garkeine Maße!
Verfasst: 08.05.2008 09:24:57
von frankyfly
natürlich stehen da Maße, und zwar genau die selben die in der D
11 Main Rotor Head Assenbly
(2) BK0435 Washer (d4xD11xW1,7)...2
(4) BK0584 Thrust Washer...............2
ist sogar noch ein größeres Bildchen drinn :raptor_50_titan.pdf (EN)
