Wie lötet man Lipo-Stecker an?
#1 Wie lötet man Lipo-Stecker an?
Ich wollte mal fragen, ob ich beim löten von den Lipos irgendetwas beachten muss. Oder brauche ich da bestimmte Lötspitzen und Lötzinn?
- worldofmaya
#3 Re: Wie lötet man Lipo-Stecker an?
Stecker befinden sich meistens an Enden diverser Leitungen, und die Leitungensenden sind in der Regel bereits ausserhalb von den AkkusLeechesX hat geschrieben:Wie lötet man Lipo-Stecker an?
Falls du im Lipo selber was rumlöten willst, pass einfach drauf auf, dass du keinen Kurzschluss verursachst.
Löten geht mit normalem Lötzinn, generell sind lötbare Laschen an die Alus angeschweisst. Ich hab jedenfalls noch nix anderes gesehen.
Grüsse,
Gerry
..ich schon - oft genug.Löten geht mit normalem Lötzinn, generell sind lötbare Laschen an die Alus angeschweisst. Ich hab jedenfalls noch nix anderes gesehen.
Lötbare Laschen angeschweisst haben meist nur Zellen, die man einzeln kauft. Die fertig konfektionierten Packs (es lebe der Kostendruck, bei >>200€ für ein Satz Akku ist das einfach nicht mehr drin...) haben das meist nicht.
Gibt ansonsten - im guten Lipo-laden - Alu-Lot und spez Flussmittel.
Für Kabel an einen Stecker anzulöten braucht man das aber nicht - nur wenn man drähte(o.ä.) direkt an die Zellen löten will.
Grüsse wolfgang
gabs auch von Bob mal 'n gutes Video.LeechesX hat geschrieben:Ich denke mit Dean Steckern ist das vom Prinzip her dann dasselbe.
wichtig: kurz und schmerzlos löten, Gegenstecker (ohne regler dran, zB ladekabel, stecker isolieren) anstecken dann schmilzt der Deans sich nicht so schnell krumm...
Am besten Deans nur einmal löten (also nicht gebrauchte "wiederverwenden"), im Zweifelsfall neuen Stecker dran (bei 10Paar 5€ nicht so dramatisch/teuer wie ein stromloser Heli der vom Himmel fällt)
Hallo!
Du brauchst auch kein spezielles Allu Lot normaler weise reicht flußmittel und Lötzinn.Lötstelle immer sauber machen dann geht das schon.
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
Das hat aber weniger mit den Deans zu tun, als Anfänger mit dem Lötkolben sollte man erstmal lernen ein Kupfergiter sauber zu löten
Nur nicht den Kopf hängen lassen, Übung macht den Meister. Ist niemand mit dem Lötkolben in der Hand geboren worden...
Nuja, früher soll es sowas wie "Brandings" ja noch gegeben haben *fg*mushroom hat geschrieben:wäre unpraktisch wenn der dann an gewesen wäreCrizz hat geschrieben:Ist niemand mit dem Lötkolben in der Hand geboren worden...![]()
