Seite 1 von 2
#1 Rex reagiert "komisch" auf Pitch
Verfasst: 08.05.2008 10:59:10
von Tueftler
So... hier wie angekündigt mein Problem:
Mein Rex reagiert extremst empfindlich auf Pitch :(
Spurlauf stimmt, er liegt sauber in der Luft, aber auch nur wenn ich hoch/runter gehe :(
Kopfdämpfung verhält sich wie nicht vorhanden.
Wenn ich nur 1mm mit dem Pitchknüppel hoch gehe, steigt mir der Heli weg. 1mm wieder zurück, sackt er vollkommen durch.
Habe diverse Pitchwege und Drehzahlen getestet - ohne Erfolg.
Hab die 325er Holzblätter drauf.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte? Werde heute noch die Kopfdämpfung tauschen, aber was das damit zu tun haben könnte - keine Ahnung.
Schweben ist leider wirklich unmöglich :(
Verfasst: 08.05.2008 11:07:26
von frankyfly
Klingt irgendwie merkwürdig, aber für mich nicht nach verschlisener Kopfdämpfung, aber probieren geht ja bekanntlich über studieren.
Das Du den den Wind mit eingerechent hast und das sich selbst eine kleine Windänderung bei so einem verhältnissmäßig kleinen Heli erstmal in eine Höhenänderung umsetzt, setzte ich jetzt mal einfach mal voraus, Du fliegst ja nicht erst seit gestern.
Verfasst: 08.05.2008 11:10:20
von Tueftler
Egal ob indoor/Outdoor/windstill/windig - keine Veränderung.
Verfasst: 08.05.2008 11:17:27
von frankyfly
evtl. klemmt irgendwo irgendwas, das genau bei Schweebepitch einen hopser verursacht. schlimmstenfalls musst du den ganzen Kopf demontieren und jedes Lager einzeln untersuchen :(
Funkstörungen und Servodefekt kann man denke ich ausschließen, dann wären auch die andern Funktionen betroffen.
Verfasst: 08.05.2008 11:50:13
von FPK
Paddel, Blätter oder Blatthalter um 180° verdreht?
Verfasst: 08.05.2008 11:53:51
von -andi-
Sers!
Wenn du am Stand Pitch giebst - Was macht die TS?
geht die schön sauber rauf/runter oder wackelt die? Wie viel weg macht die wenn du pitscht?
Miss mal die Pitchwerte im Stand im zusammenhang mit verschiedenen Pitchwerten an der Funke :-)
cu
Andi - der viel erfolg bei der Fehlersuche wünscht!
Verfasst: 08.05.2008 12:04:01
von Lu4
Sollte zwar eigentlich nicht vorkommen, aber wenn du die Rotorblätter falsch rum laufen hast, verstärkt sich der Anstellwinkel allein durch die gegenläufige Rotation (anstelle von Abschwächung durch Mitlauf)!
...Aber ich denk eigentlich, das Tueftler schon weiß, wierum die Blätter aufn Heli gehören!?! ; P
Verfasst: 08.05.2008 12:06:37
von ER Corvulus
Wievil (im stand) Hub hat denn die TS wenn du "bischen" Pitch rührst?
Pitchkurve ist linear?
Verfasst: 08.05.2008 12:07:20
von echo.zulu
Hi Rexer.
Je mehr Vorlauf die Blätter haben, umso wendiger und pitchiger werden sie. Ich würde mal ein paar andere Blätter testen. Außerdem solltest Du die Lager in den Blatthaltern untersuchen. Wenn die verschlissen sind, dann kann es auch zu dem von Dir beschriebenen Verhalten kommen.
Verfasst: 08.05.2008 12:36:29
von Tueftler
Die Lager sind alle fast neu (5 Flüge alt, wie der ganze Heli ;) )
Die Blätter und Paddel sind richtig herum montiert und die Pitch"kurve" linear.
Allerdings hab ich die Gestänge recht weißt außen an den Servoarmen montiert..... das sollte ich evtl. mal zum Testen ändern ;)
Verfasst: 08.05.2008 12:39:39
von -andi-
eventuell ist auch der TS Mischer auf einen zu hohen Wert eingestellt...
Verfasst: 08.05.2008 12:41:56
von echo.zulu
Ich fliege auch einen linearen Pitchbereich von +/-12,5°. Da hab ich noch nichts Negatives festgestellt. Falls Du nen V2 Rotorkopf hast, dann könnten auch die Axiallager verkehrt herum eingebaut sein. Die Scheibe mit der kleineren Bohrung kommt nach außen. Ich würde mal andere Blätter testen. Die Holzis haben ja recht viel Vorlauf und neigen im Schnellflug zum Aufbäumen.
Verfasst: 08.05.2008 12:43:28
von echo.zulu
Nochwas: ein leichtgängiger Pitchknüppel ohne Rastung hilft ungemein bei der Pitch-Steuerung.
Verfasst: 08.05.2008 12:54:36
von Tueftler
Habe einen XL Plastikkopf.
Die Knüppel sind relativ lang. Bei anderen Helis hab ich auch kein Problem damit ;)
Verfasst: 13.05.2008 20:39:18
von Tueftler
Sodele.... hab jetzt mal die Gestänge an den Servos 1 weiter innen eingehängt - schon viel besser. Jetzt kann ich ihn aufklatschen so das sich das LG nur noch biegt, aber nicht mehr dabei knackt :lol:
