#1 Welcher Heli hat 18mm Heckrohr?
Verfasst: 10.05.2008 08:45:26
von Stanilo
Moin
Welcher Heli hat ein Heckrohr von 18mm Durchmesser?
Bzw,welches Heck könnte auf 18mm Rohr passen?
Gruß Harry
Verfasst: 10.05.2008 08:54:48
von ER Corvulus
ECO 8, ECO Royal, Lipoly V2/X-Type, Acrobat SE Edit/hinzu habe den Heaven von Gensmantel vergessen, ein kleiner von Quick/UK glaube auch
Heck gibts von Ikarus :clown: Yogi149 ein sehr schönes
Klickmich
Verfasst: 10.05.2008 08:59:24
von Stanilo
Danke Wolfgang,wollte aber eigentlich kein Eco Heck mehr :oops:
Gruß Harry
Verfasst: 10.05.2008 09:47:41
von ER Corvulus
..dann schreib das doch auch ;) (und das von Yogi ist ja eher auch fürn richtigen Heli)
Nimm das vom Lipoly X-Type - hat eine Standard 5er Heckwelle, da passen dann praktisch alle Mechaniken von Rappi, Logo, RoXXter, 600er Rex rein.
wobei Du halt bei 18er Rohr immer das Problem hast, in Verbindung mit einer 5 Welle ein passendes Riemenrad (Durchmesser <17!) zu finden, sonst schleift der Riemen am Rohr. Der Lipoly hat halt (m.W.) die XML-teilung, die anderen 500er helis alle andere..)
Verfasst: 10.05.2008 09:51:11
von Henk
Na ja, vielleicht kann Jürgen ihm ja auch ein etwas angepasstes Heck schneidern ? Halt mit 5mm Welle und dann die Mechanik von den oben genannten. Damit der Riemen nicht schleift, einfach vor den Entrtt noch zwei Riemenrollen und alles ist wieder perfekt.
Verfasst: 10.05.2008 10:01:06
von ER Corvulus
..nur 1 Rolle - die Zugseite sollte gerade laufen
Verfasst: 10.05.2008 10:06:45
von Henk
sollte trotzdem machbar sein ^^ dann sitzt halt die Welle etwas tiefer
