#1 FunJet beleuchten aber wie????
Verfasst: 11.05.2008 11:59:20
von maschi2704
Hallo liebe FunJet-Freunde!
Ich möchte gerne meinen neuen FunJet beleuchten. an den Seiten, vorn und hinten.
Hat jemand einen vorschlag wie man das am einfachsten machen kann?
incl. Anschluss zum Ein- und Ausschalten über die Fernsteuerung?
Ich bitte euch mir Vorschläge zu machen evtl. auch mit Bildern.
Vielen Dank.
Lg Sandro
Verfasst: 11.05.2008 12:22:17
von Crizz
Altes Servo schlachten oder Billigst-Servo kaufen und schlachten, Poti in Mittelstellung fixieren, statt dem Motor LED´s anschließen ( Vorwiderstände auf 5 V Betriebsspannung berechnen, da Servoelektronik ja vom BEC den Saft bekommt und nicht vom Flugakku direkt ).
Verfasst: 11.05.2008 16:05:32
von shamu
Servus Sandro,
ich habe jeweils an den Flügeln LED-Stripes angebracht, Stromversorgung über den Flugakku und Schalten über ein SMD Schaltbauteil vom "großen C"...
Verfasst: 11.05.2008 17:02:49
von Richard
Beim C gibts so Strippen mit schalter und box für 2 Zellen gibts in rot, grün, gelb weiss, und mehrfärbig also alle 3 Sorten farben... kostet3 oder 4 EUR, denke da lässt sich prima an ner zelle von lipo als stromversorgung was basteln.... will das in meinen Swift montieren also löcher reinbohren und die LEDs versenken die den Flügel innen beleuchten sollen.. mal gucken....
Bildchen von dem Teil kann cih morgen erst liefern hab die Cams alle im Tower draussen...
Richard
Verfasst: 11.05.2008 17:49:51
von maschi2704
Hallo!
Danke erstmal für eure Vorschläge.
Das mit den Strippen klingt ganz annehmbar aber ich würd gern mal ein Foto sehen wie das aussieht. Darf ja auch nicht viel wiegen.
Der Vorschlag von Crizz mit dem Servo klingt gut aber dafür bin ich technisch nicht so gut, dass ich das selbst hinbekomme.
Über Bilder und noch mehr Vorschläge bin ich sehr Dankbar.
Lg Sandro
Verfasst: 11.05.2008 17:55:31
von Crizz
Dann schau mal bei Conrad Electronic nach nem Kanalschalter ( Findeste irgendwo bei RC / Elektronik oder so ), ist ne vereinfachte Lösuing die recht robust ist. Damit kannste gleich ne andere Spannung zur Versorgung der Last ( sprich : LEDs ) nehmen, also z.b. direkt vom Flugakku abgreifen.
Der Kanalschalter wird einfach an stelle eines Servo an einen freien Kanal gesteckt und kann dann die Schaltfunktion an-aus übernehmen. Gibt auch andere Varianten mit mehr Funktionen, je nachdem was man will. Ist auch ne Anleitung für Nicht-Elektroniker dabei.
