Seite 1 von 4
#1 315ner oder 325 GCT?
Verfasst: 16.05.2008 21:51:37
von Günu
Hi Leute
Will mich von den Stromfressenden TT Holzies trennen und auf Blattschmied umsteigen.
Hab den 450TH drauf mit jetzt noch 13ner Ritzel, doch werde mit Sicherheit nächstens auf das 11er wechseln, damit der Jazz etwas besser arbeiten kann und der Motor besser durchzieht.
Hab gelesen die 315ner sind spritziger! Das gefällt mir eigentlich gut!
Die 325iger sollen träge sein...will ich aber nicht.
Wie verhalten sich die Blätter auf die Gesamtleistung (Stromverbrauch und alles andere (abgesehen von der Trägheit))?
Marc
Verfasst: 16.05.2008 22:06:19
von schöli
Wenn du schon die TT-Löffel als Stromfresser bezeichnest, dann werde dir die Blattschmieds sicher nicht 100%ig gefallen. Die machen den Heli auch recht durstig. Ich hab momentan die 325 GCT Ultra drauf. Ich find, die gehen ganz ordentlich, allerdings ziehen die wie gesagt ordentlich Strom.
Grüßle
Schöli
Verfasst: 16.05.2008 22:14:14
von Günu
ja die Ultras sagen mir nicht so zu, weil ich nicht so hohe Drehzahlen erreichen will wei gewisse MT-Bolzer :oops:
Daher denke ich an die X-treme reihe...und da gibts eben beides (315/325).
Die Blattschmied-Blätter flieg ich auch auf meinem 600 Nitro (gut da kann mann die nicht als Spritfresser bezeichnen), und finde die tun sich schon ordentlich.
Marc
Verfasst: 17.05.2008 07:26:25
von Crizz
Die 315er sind nen tick giftiger, allerdings dürfte der Strombedarf ein bisl höher ausfallen da ein kleineres Blatt auch weniger Auftrieb erzeugt - ich hab das bisher nicht so genau verfolgt, weil es bei meinem MT irgendwo im Bereich von 30 Sekunden Flugzeit liegt, die mich persönlich nicht wirklich sooooo sehr interessieren.
Der Stromverbrauch ist bei meinem 500 TH mit den TT-Holzis hingegen deutlich höher als mit Blattschmied Ultra oder X-treme bzw. als mit HT 325 oder Microheli 315er Nightblades.
Auf ein 11er Ritzel würde ichnicht sofort gehen, vielleicht reicht dir das 12er schon aus - ich bin vom 11er wieder hoch auf das 12er, damit ich auch bei Wind die Drehzahl noch etwas nach oben korrigieren kann. Da machen 100 rpm sich schon sehr positiv bemerkbar.
Wobei wir schon beim nächsten Punkt sind : denn mit der Drehzahl werden auch die 325er deutlich knackiger im Ansprechverhalten ( die 315er natürlich auch nochmal ). Von daher würde ich von der Regleröffnung nicht zu weit rauf gehen, ich betreibe meinen Jazz derzeit zwischen 45 % und 60 % Regleröffnung, je nachdem ob ich 4S oder 3S reinpacke, fliege normal um 2700 am Kopf, bei Wind 2900 - 3000.
Verfasst: 17.05.2008 12:03:36
von Günu
Ok danke für die Tips
Hab jetz die 325iger X-treme bestellt und ein 12er Ritzel (@ Crizz). Bin gespannt wie der Mt sich mit diesen Blades fliegen lässt.
Marc
Verfasst: 17.05.2008 12:14:49
von Crizz
Also ich persönlich bin mit den Blattschmieds sehr zufrieden, die HT waren aber auch nicht schlecht. Preislich geben sich beide nix, und beide sind leiser als TT-Holzis oder Microheli Nightblades. Bin mal gespantn wie du sie beurteilst, wirst sie ja bald haben - Heiko ist mit dem Versand irre schnell.
Verfasst: 17.05.2008 12:50:49
von Günu
ja werde meine Beurteilung hier in diesem Thread abgeben, auch was das neue 12er Ritzel ausmacht.
Wer ist Heiko? Wenn der zu den "Blattschmieds" gehört, kenn ich den nicht. Hab die Blätter bei meinem Vertrauensmodellbauer geholt. Der ist wirklich super und ist absolut fair, und ...Schweizer 8) !
Hier der Link zu seiner Seite, wenn's dich interessiert:
Helikopter-Baumann
Marc
Verfasst: 17.05.2008 13:11:56
von Crizz
ah ja - ich dachte du hättest direkt bei Blattschmied bestellt, daher der Comment :)
Dann viel Spaß beim testen ! :D
Verfasst: 22.05.2008 07:02:12
von Günu
So hab gestern meine neuen Blattschmied 325iger erhalten und sie sofort montiert. Auch das 12er Ritzel fand schnell seinen Platz. Akku ran und schnell mal raus auf die Strasse.
Drehzahl hochgefahren und noch am boden kontrollschein über den Spurlauf --> der passt. also Pitch erhöht und mal ab Boden auf Augenhöhe den Spurlauf kontrolliert --> passt auch da.
Die Blattschmied sind wirklich viel leiser als die Holzies, aber klingen trotzdem scharf!
Auf richtige heftige Pitchstösse reagiert der Heli auf viel geiler, was wohl auch auf das neue Ritzel zurück zu führen ist.
Mein Problem ist nun nur, da sich das Geräusch verändert hat, kann ich die Drehzahl nicht mehr ab- bzw. einschätzen. Hab am Jazz mal auf 60% erhöht, fand flog doch recht gut, aber welche DZ..bööö!
Was mir auch aufgefallen ist, dass sich mein Pitchwert offenbar durch die doch dünneren Blätter auf dem ganzen Weg ca 2° ins positive verändert hat. Meinen Schwebepitch hatte ich schon im ersten Viertel des Knüppelwegs erreicht, was vorher nicht war. Werde den mal bei Gelegenheit überprüfen.
Marc
Verfasst: 22.05.2008 11:07:49
von seitwaerts
Crizz hat geschrieben: fliege normal um 2700 am Kopf, bei Wind 2900 - 3000.
@Crizz:
Ich hab mir jetzt auch 325er Blattschmieds geholt, und da steht auf dem Beipackzettel zu lesen, dass man nicht über 2600 gehen soll?
Vertragen die das wirklich, mehr Drehzahl?
Derzeit hab ich das 11er Ritzel drauf, allerdings werde ich wohl nie in den 3D-Bereich vorstossen, irgendwie reizt mich das Scale-fliegen mehr (weshalb demnächst noch ein schöner Rumpf ansteht)
Kopfdrehzahl fliege isch jetzt 2500, weil ich dachte, ein wenig Reserve zum erlaubten Maximum schadet nicht...
Oder bin ich einfach nur ein Weichei?
Grüsze,
Volker
Verfasst: 22.05.2008 11:21:50
von Peter F.
Kommt darauf an, welche du hast. Die Ultra sind bis 4000 zugelassen.
Verfasst: 22.05.2008 11:55:44
von seitwaerts
Nein, die Ultra habe ich nicht, ich habe die X-tro.
Grüsze,
Volker
Verfasst: 22.05.2008 11:58:31
von Peter F.
Ich hab die Ultras übrigens nicht weil ich sie "bräuchte", sondern weil ich die Flugeigenschaften schätze. ;-)
Verfasst: 22.05.2008 12:05:12
von M3LON
Ich hab auch die Ultras, sind Hammer Blades !
Hatte die auf nem 450TH mit 13er Ritzel, mitlerweile hab ich nen 450F (mit 10! Z) Drehzahlen sind trotzdem wahnsinnig hoch, besonders am Motor, was mir nicht so gefällt. (Is zu laut!)
Jan
PS @ seitwaerts: Hast PN !
Verfasst: 22.05.2008 12:08:28
von Peter F.
Jan, hast du keine Sorge, das beim 10er Ritzel das Material zu dünn ist ?
Ich hab das 11er drauf, weil ich dem 10er nicht wirklich traue.
