#1 So, nach der Einstellung der TS- nun der Regler....
Verfasst: 19.05.2008 07:42:54
von condor-flyer
So, da ich nun endlich den Rotorkopf richtig eingestellt habe, kam nun gestern der Regler dran... mit wenig Erfolg!
Weder im Gov noch im Steller-Modus läuft der Motor an...
Ich habe ne MX-12 und mal vorsichtshalber die Einstellungen für Gaskurve etc. resetten...aber immer noch nix... Biep's gibts beim Programmieren aber...
Hat jemand ne Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Muss ich ne Gaskurve im Steller-Mode besonders konfigurieren?
Viele Grüße,
Verfasst: 19.05.2008 08:15:56
von worldofmaya
Hallo!
Beim Programmieren funktioniert alles? Also Wege usw angelernt?
Beim Einschalten muss der Gas Kanal auf 0 sein. Dann sollte die Anfangs-Melodie kommen. Dann schaltest auf die Gas-Gerade die du programmiert hast (ich verwende da eine Art U) und er sollte langsam hochfahren. Zum Testen kannst natürlich auch eine lineare Kurve von 0 bis 100 nehmen und selbt dich mal ran tasten. Vielleicht zum Testen mal ohne Blätter :)
-klaus
Verfasst: 19.05.2008 08:35:33
von Mambalax
oder nur ein Servo dran, um erstmal rauszufinden, wann 0 % und wann 100% anliegen, dann kannste den Regler dranbasteln
Verfasst: 19.05.2008 10:24:23
von condor-flyer
Inwiefern Wege?
Ich habe nach Anleitung Lipo Modus und den Regler-Modus vorgegeben... muss ich sonst noch was proggen?
Verfasst: 19.05.2008 10:47:08
von worldofmaya
Nein... du startest ja mit Voll-gas damit du in die programmierung kommst, dann kommt die Melodie und dann gehst auf 0-Gas und damit lernt er die Wege an! Deswegen musst auch 0 bis 100 zum Programmieren benutzen!
Geht's jetzt eigentlich?
-klaus
Verfasst: 19.05.2008 11:36:02
von condor-flyer
Bin gerade arbeiten- kann ich erst heute Abend testen...
Aber dann habe ich den schon mal richtig programmiert...ich hoffe nur, dass ich den richtigen Modus erwischt habe- sonst kann ich den Regler bei "normaler" Gaskurve schrotten, oder?
Verfasst: 19.05.2008 12:08:42
von Bayernheli01
Schrotten kannst den Regler nicht - der hält schon einiges aus - nur kanns passieren das die Leistung sich a weng komisch anfühlt ;)
Verfasst: 19.05.2008 12:14:48
von condor-flyer
Was ist denn mit den 80% beim Gov. Modus?
Verfasst: 19.05.2008 12:28:20
von Bayernheli01
beim GAUI kannst bis auf 70% runter ;)
ich hatte meinen immer mit ner Gaskurve geflogen - ging sehr gut...
Verfasst: 19.05.2008 15:14:38
von worldofmaya
Beim Schweben musst auf die Temperatur achten. Beim richtigen Fliegen ist man dann meist eh in einem anderen Bereich. Meine Gasgerade geht bei 76 los. Würde aber schon den Governor Mode nutzen wennst mit Lipos fliegst. Der funktioniert beim Gaui wirklich nicht schlecht. Wenn er sich mit Gov träge anfühlt dann hast Steller erwischt. Gov + Gasgerade führt beim Gaui auch nicht zum Absturz (im Gegensatz zum Jazz). Kannst also auf keinen Fall was falsch machen.
Wichtig sind aber die Belüftungsöffnungen in der Haube so wie im Handbuch eingezeichnet. Ohne das kann es dem Regler und auch dem Motor zu warm werden!
-klaus
