Seite 1 von 2
#1 Umbauanleitung S9650 zum S9257 Heckservo
Verfasst: 21.05.2008 09:10:50
von actron
ich habe mein 9650 Servo, dass ich ich meinem 3DX500 auf dem Heck in
Verbindung mit GY401 hatte, umgebaut auf ein 9257 Heckservo
Ich hatte ein 9257 aufgemacht, dabei viel mir auf, dass das 9650 und 9257 identisch bis auf zwei Zahnräder und das Gehäuse sind, die Elektronik und der Motor sind auch gleich.
Gruß Mike
Edit: Bezeichung des Servos war falsch
Edit2: Bild entfernt und Link gesetzt
Link zu einem Bild des Getriebes auf Helifreak:
http://www.helifreak.com/showthread.php ... light=9257
Verfasst: 21.05.2008 09:45:15
von trexter
das Servo heißt 9650, nicht 9260. Nur mal so am Rande.
Verfasst: 21.05.2008 09:48:03
von actron
oh shit,
sollte am Morgen halt keine Beiträge schreiben.
Habs geändert, Danke
Gruß Mike
Verfasst: 21.05.2008 09:48:59
von lumi
Sorry.. mal eine Frage..
welches Servo meinst Du?
eventuell das S9650 (Du schreibst 9260)
Wenn ja, warum hast Du das Getriebe umgebaut? Es sollte auch so als Heckservo laufen (längerer Hebelarm).
Woher weißt du, dass Motor/Elektronik identisch ist. Hast Du beide Servos getestet, den Motor elektr. vermessen und die Funktion verglichen?
..oder sieht es optisch nur vergleichbar aus?
Gruß Wendy
Nachtrag
Daniel war schneller
Verfasst: 21.05.2008 09:53:17
von actron
Ich habe das Getriebe umgebaut, da ich halt ein S9257 haben wollte auf dem
Heck. Das 9257 ist ja einiges schneller als das 9650.
Die Elektronik ist absolut identisch (bin vom Fach, Entwicklungsing.)
Der Motor hat die identische Bezeichnung.
Gruß Mike
Verfasst: 21.05.2008 10:00:39
von lumi
actron hat geschrieben:Ich habe das Getriebe umgebaut, da ich halt ein S9257 haben wollte auf dem
Gruß Mike
Hi Mike,
dafür ist das S9650 kräftiger (größerer Hebel-/Servo-/weg möglich)..
..trotzdem interessant! Danke für den Beitrag
Liebe Grüße
Wendy
Verfasst: 21.05.2008 10:03:45
von lumi
Eine Frage hätte ich doch noch..
besteht die Möglichkeit, in den originalen S9257 Deckel ein Kugel-Lager einzubauen??
..oder ist der Gehäusedeckel bei den beiden Servos unterschiedlich?
Gruß Wendy
Verfasst: 21.05.2008 10:08:03
von actron
@lumi
Das S9650 ist nur kräftiger, weil die Untersetzung anders ist, dafür
ist es langsamer.
Öhm, habe das S9257 nicht mehr. Ich glaube der Deckel war anders, bin mir aber nicht mehr sicher.
Gruß Mike
Verfasst: 21.05.2008 10:21:10
von lumi
ist es langsamer.
das meine ich damit
zB. ..steuert man mit einem 9257 ein 450er Heck vom 1ten Loch des Steuerhornes bei ca. 100% Limit an, könnte es beim 9650 das 3te Loch bei 120% Limit sein. Das Resultat dürfte das gleiche, jedoch Servo schonender sein
..schade, hätte mich mal interessiert, da es Auswirkungen in der Stellkraft und Haltbarkeit hat (leichtgängiger/weniger Verschleiß)
Gruß Wendy
Verfasst: 21.05.2008 10:26:26
von actron
das meine ich damit Wink zB. ..steuert man mit einem 9257 ein 450er Heck vom 1ten Loch des Steuerhornes bei ca. 100% Limit an, könnte es beim 9650 das 3te Loch bei 120% Limit sein. Das Resultat dürfte das gleiche sein Wink
Ja, schon, aber die Auflösung des Kreisels und der Regelstrecke sinkt. Sonst kann ja gleich ein langsames und starkes Servo verwendet werden und es wird einfach der Hebel länger gemacht.
Aber fliegerisch merken es nur die 3D Cracks.
Gruß Mike
Verfasst: 21.05.2008 10:33:14
von heliholle
Eins wundert mich noch, das 9650 ist für 6V zugelassen, das 9257 nur für 4,8V.
Gruß Holger
Verfasst: 21.05.2008 10:37:25
von lumi
Gruß Mike
ich weiß jetzt leider nicht genau, wie hoch das tatsächliche Stepping beim GY401 in Digital-Mode ist. Ich gehe jedoch davon aus, dass es bei über 2000 Steps liegt.. Da dürfte der eingefleischteste 3D Crack keinen Unterschied merken, ob der Limiter auf 100, oder auf 140 steht
Ein Limit über 100 dürfte jedoch deutlich besser für das Servo sein
Gruß Wendy
Verfasst: 21.05.2008 10:53:19
von Basti 205
Wie kommt ihr immer drauf das 9257 sei nicht kugelgelagert? In meinem sind vom Werk aus welche drinn, sogar zwei stück
Klick Bild
Verfasst: 21.05.2008 10:54:39
von actron
Bei einem langsamen Servo und LÄNGEREM Hebel, muss das Limit aber
HERUNTERgedreht werden. Also anstatt z.b. 100 dann nur noch 80.
Gruß Mike
Verfasst: 21.05.2008 11:12:14
von actron
Das kommt wegen der Untersetzung.
Beim 9650 ist der Strom am Motor kleiner (da kleinere Untersetzung)
Beim 9257 ist der Strom am Motor größer (größere Untersetzung)
In Summe ist aber die Leistung gleich.
Anders:
Die Leistungsaufnahme des 9650 bei 6V ist die gleiche wie beim 9257 bei
4.8V. (bestimmt durch das Getriebe)
Gruß Mike
