Anfänger braucht Hilfe bei der Konfiguration eines T-Rex !!!
#1 Anfänger braucht Hilfe bei der Konfiguration eines T-Rex !!!
ich habe mir einen T-Rex 600E GF und eine Futaba FF-7 2,4 GHz angeschafft.
Mein Rex ist mechanisch zusammengebaut und befeinde mich jetzt bei den Einstellungen.
Zurzeit hänge ich an dem Align RCE-BL75G Regler. Ich weiß nicht, welchen Modus (Hubschrauber 1/2) ich für diesen verwenden sollte. In der Anleitung steht, dass man den Heicopter 1 Modus verwenden soll, ist das so richtig ?
Zur Zeit ist der Regler so eingestellt.
1.1 Bremse aus
2.2 mittleres Timing
3.1 niedrige entladung
4.2 Hubschrauber 1
5.3 Quick
Angeschlossen habe ich den Regler an Kanal 3 (Gas) an meinem FASST Empfänger.
Wenn ich den Helikopter 1 Modus (Steller-Mode) verwende, so habe ich das so verstanden, dass ich eine Gaskurve mit konstanter Drehzahl vorgeben muss.
Ich habe hier schon viel im Forum gesucht, aber es macht bei mir nicht ganz klick. Ich lese hier das man eine Regleröffung von 85% haben sollte, aber weiß nicht genau was damit gemeint ist.
Ich bin Anfänger und bräuchte da Hilfe von euch, vielleicht auch zum Verständins .
Danke vorab und schönen Gruß
1.1 Bremse aus
4.2 Hubschrauber 1
5.3 Quick
eine gaskurve ist keine konstante drehzahl.
stellt man ein, wenn man reglermodus fliegt.
damit ist eine 85%ige gasgerade gemeint.Ich lese hier das man eine Regleröffung von 85% haben sollte, aber weiß nicht genau was damit gemeint
TDR
Du hast richtig verstanden!
Stellermodus = du must Gasgerade selber angeben z.B. 100-92-85-92-100
Reglermodus = Der Regler regelt und du must z.B nur 85% angeben dann versucht der Regler die Drehzahl selber konstant zu halten...
Ich habe folgendes Setup und bin super zufrieden, allerdings nur Kampfschweber
1.Brake:....................1(disabled)
2.Timinig:..................2(mid Timing)
3.Battery Protection:...2(low geht irgendwie nicht )
4.Aircraft:..................3(Heli2 mit Gov)
5.Throttle Response:...2(medium)
mit 60% Gov (was scheinbar bei einigen nicht gut funktioniert...) braucht er pro Minute rund 390mAh und erreicht ne drehzahl von knappen 1700U/min... wie gesagt zum Schweben gut.
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Hallo 3d,
habe deine Postings hier natürlich auch schon studiert.
Also lass ich den Heli im Stellermodus und stelle die Gasgerade 85-85-85-85-85 ein und somit habe ich dann eine Regleröffung von 85%?
Ist das deiner Meinung nach so empfehlenswert wie der Regler jetzt eingestellt ist oder würdest du den Helikopter 2 Modus empfehlen? Veilleicht hast du da Erfahrungswerte ?
ich würde einem anfänger keine gaskurve empfehlen.
außerdem ist eine gasgerade im stellermodus "tödlich"
mach mal reglermodus rein mit 80% gerade, besser ist das.
erfahrungswerte mit gaskurven und align regler habe ich keine.
nein, damit wirst du vermutlich einen absturz haben.Also lass ich den Heli im Stellermodus und stelle die Gasgerade 85-85-85-85-85 ein und somit habe ich dann eine Regleröffung von 85%?
TDR
Hallo Hobschel,
ich habe gesehen, dass du den selben Sender wie ich benutzt. Wie hast du es geschafft den Regler zu programmieren ? Meiner war so vorabeingestellt.
Ich mache es wie in der Anleiteung vorgegeben(Gas hoch) und komme einfach nicht in die Konfiguration rein. Muss ich an der FF7, was bestimmtes einstellen damit es funktioniert ?
Gebe ich in dem Fall die 85% als Gasgerade ein 85-85-85-85-85?
Zitat
mit 60% Gov
Wo muss ich den Wert eingeben ?
*Danke*
Zitat
mit 60% Gov
*Danke*
ich musste bei mir kanal 3 umpolen, weil vollgas nicht oben war.Ich mache es wie in der Anleiteung vorgegeben(Gas hoch) und komme einfach nicht in die Konfiguration rein. Muss ich an der FF7, was bestimmtes einstellen damit es funktioniert ?
das merkt der jazz und lässt sich nicht konfigurieren.
wie sich der align verhält weiß ich nicht.
ja.Gebe ich in dem Fall die 85% als Gasgerade ein 85-85-85-85-85?
bei den gaskurven.Wo muss ich den Wert eingeben ?
TDR
jepp, must den gaskanal invertieren! musst ich auch, meiner wohlte direk loslassen, hatte aber(zum Glück) vorer das Ritzel gelöst...Ich mache es wie in der Anleiteung vorgegeben(Gas hoch) und komme einfach nicht in die Konfiguration rein. Muss ich an der FF7, was bestimmtes einstellen damit es funktioniert ?
Ausserdem hast du im A3 menü die Funktion GOVERNOR hab dort folgende einstellungen:
UP> 0.0%
CT> 65%
Dn> 80%
MIX> ON
SW> E
DIR> +LIMIT
Ausserdem hab ich im A1 menü die Funktion THR-CRV hab dort folgende einstellungen:
Die Gasgeraden analog also:
N auf 0-0-0-0-0
1 auf 65-65-65-65-65
2 auf 80-80-80-80-80
Evt. hab ich etv. doppelt eingestellt aber so läuft alles tip top...
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Ja das mit dem Umpolen auf Kanal 3 hatte ich auch schon bemerkt und habe es auch so umgestellt. Klappt aber leider nicht, dass ist mom mein Problem.
Okay, also stelle ich auf Heli2 Mod und Gasgerade 85. So weit so gut.
Was meinte Hobschel damit:
Zitat
mit 60% Gov
Wo stelle ich den Wert ein und warum 60% ?
Zitat
mit 60% Gov
Der Align merkt das auch in geht in den Flugmodus, gibt dann kurz die programmierten Werte an (piepspiesp...) und legt dann mit der nächsten knüppelbewegung los....3d hat geschrieben:
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Zum Progen des Reglers nimm ich immer ein anderes Model (SIM) weil ich da ne lineare Gasgerade hab also 0-25-50-75-100 (nicht vergessen auch hier wieder Kanal 3 inverten...)bonaldo hat geschrieben:Ja das mit dem Umpolen auf Kanal 3 hatte ich auch schon bemerkt und habe es auch so umgestellt. Klappt aber leider nicht, dass ist mom mein Problem.
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
3,4 und 6 Sowie im SWASH alle (AIL -45%, ELE -45, PIT -26)3d hat geschrieben:hobschel,
welche kanäle musstest du invertieren?
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
keinen plan hab mich auch gewundert, habb ja alles von den Jungs.... (Servos, Kreisel etc.)warum muss man beid er FF7 so viel invertieren?
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
