hab bis letzten Freitag 160 Zyklen auf meinen Zellen gehabt..
(aus Dewalt Pack)
hab dann eine weitere, neue unbenutzt Zelle (ebenfalls aus Dewalt-Akkupack) zu den 160 Zyklen alten 5 Zellen dazugelötet,
jetzt also 6s1p
mit gestrigen Tag sinds jetzt 170 Zyklen (die neue Zelle natürlich nur 10 zyklen)
==> ich kann eigentlich nicht festellen, dass sich die neue zelle anders verhält wie die 170 Zyklen alten
achja:
ich lade immer OHNE Balancer, mit 8A (maximum was mein Ladegerät kann)
nur wenn ich zuhause vorlade, dann lad ich mit weniger Strom weil da hab ich ja Zeit
ab und zu hab ich Anfangs die Zellen händisch nachgemessen, sind dann wieder leicht auseinandergedriftet..
aber seit gut 80 zyklen hab ich da zwar hin und wieder gemessen, aber nicht mehr angeglichen
der Drift ist ziemlich konstant, wird nicht schlimmer
also mach ich mir da keinen Kopf deswegen
ich glaub auch, dass einige Balancer nicht unbedingt die Sache besser machen...
wennst einen leeren Akku anhängst an den Balancer, und die zellen sind "verdriftet", z.b. eine niedriger (weil sie - Produktionsstreuung - weniger Kapazität hat),
wird der Balancer dafür sorgen, dass diese eine Zelle mehr geladen wird
=> das führt dazu, das genau diese eine Zelle die eh weniger Kapazität hat schon zu beginn mehr drin hat
wenns dann zum Ladeende kommt, wird diese eine Zelle dann überladen WEIL der Balancer zu Ladebeginn die Zellen angeglichen hat
jetzt brauchts nen starken Balancer dass er seinen Fehler vom Anfang noch korrigieren kann, nur: nicht alle Balancer sind so stark
wenn ich mit 10A reinlade, was sollen dann vielleicht mikrige 100mah Balancerstrom auswirken ?
noch dazu bei den kurzen Ladezeiten der A123 ?
da lad ich besser mit hohen Strom ohne Balancer
und hin und wieder kann man ja einen - bei niedrigem Ladestrom zuhaus nach dem Flugtag - anhängen
ein Beispiel wie ein Balancer mehr schadet wie gutes tut findet ihr hier:
http://www.elektromodellflug.de/balance ... -robbe.htm
ansonsten hat Fahrenheit145 hier im Akkuforum
Messungen onlinegestellt, die zeigen, wie sich ein "verbalancierter" Akku (aufgrund von verschiedenen Zellenkapazitäten, STreuung) wieder selbst Balanciert beim Laden
ein Balancer (der von Beginn an balanced) wäre am Ladebeginn kontraproduktiv
