#1 robbe roxxy bl control 940-6 ohne box
Verfasst: 31.05.2008 13:26:16
von Thybald
Hi @all bin neu hier und hoffe ihr könnt weiterhelfen :-)
Hab den Regler seit zwei Tagen, allerdings keine Pogrammerbox und Anleitung. Will den Regler in einem Heli und neuerdings auch in einem car nutzen, doch wie komme ich denn in den Rückwärtsgang? Der 940 hat einen car-modus, nur leider weis ich nicht wie ich diesen aktivieren kann ( regler hat keinerlei knöpfe oder so)
hab ich im web gefunden, leider gibts nirgends ne anleitung :-(
Einstellbare Parameter (ohne Box)
P-1: - Batterietyp (Lipo , NiCD/NiMH)
P-2: - Drehrichtung (Normal/Reverse)
P-3: - Bremse Ein/Aus (Air)
- Governor Ein/Aus (Heli)
- Rückwärts Ein/Aus (Car/Boot)
P-4: - Modelltyp Air/Heli
P-5: - Modelltyp Boot/Car
thx schonmal
mfg THY
#2 Re: robbe roxxy bl control 940-6 ohne box
Verfasst: 24.06.2008 21:22:40
von rappi1969
bin neu hier und habe darum erst jetzt geantwortet.
Ich habe auch einen Robbe Regler und die Box dazu, wenn Du noch nix gefunden haben solltest, kann ich Dir die Anleitung einscannen und Mailen, oder kopieren und mit der Post, wie Du willst :bigsmurf:
Andreas
#3 Re: robbe roxxy bl control 940-6 ohne box
Verfasst: 25.06.2008 00:44:15
von hansl1972
@Thybald
Hast Du die Einstellungen beim Roxxy schon hinbekommen :?:
#4 Re: robbe roxxy bl control 940-6 ohne box
Verfasst: 26.06.2008 20:29:51
von rappi1969
Hallo ich noch mal,
falls Dein Problem noch besteht, folgendes steht in der Gebrauchsanweisung:
PROGRAMMIEREN DER VORWÄRTS RÜCKWARTS STOPP FUNKTION :
1. Regler an Motor und Empfänger anschließen (noch nicht an den Akku !!!)
2. Sender einschalten und Steuerknüppel in die Vorwärtsposition bringen
3. Akku anschließen
4.Der Akku sollte mit einer kurzen Tonfolge
5. Nach ca. 10 sec ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung, das die Vorwärtsposition erkannt ist
6. Gasknüppel in die Stoppposition (Mittelstellung) bringen
7. Eine kurze Tonfolge bestätigt die Stoppposition Erkennung
8.Gaasknüppel in die Rückwärtsstellung bringen.
9. Die Erkennung der Rückwärtsposition wird wieder durch kurze Tonfolge bestätigt
Nun sollte Dein Auto vorwärts und rückwärts fahren können.
Ich hoffe ich konnte Dir weiter helfen
Schöne Grüße
Andreas
