Seite 1 von 2
#1 Absturz Bilder
Verfasst: 01.06.2008 20:00:24
von oracle8
Tja, nach ca. 50 flügen jetzt mein 1. absturz
im rückenflug gegen die sonne, kurz unkonzentriert und schon is er ins rapsfeld mit 2000upm :roll:
Schaden:
-meine geile haube!! :cry: :cry:
-Blätter
-beide blatthalter gestänge
-oben ein hebel
-servohebel
-chassi ausgrissen
-hauptzahnrad
-starrantrieb-kegelrad
-paddelstange
Ein neues chassi werd ich aber nicht kaufen, da nur oben der haubenhalter ausgerissen ist (bild)
Welche Teile sollte ich anstandshalber wechseln?
Den absturz sehe ich jetzt nicht tragisch, das gehört zum heli fliegen.
Aber geht mal 50m durch ein schulterhohes Rapsfeld! ich sag euch das zeug is so dicht gewachsen, ich musste 6mal pause machen bis ich beim heli war.
Gott sei dank konnte ich den motor immer kurz anlaufen lassen um zu hören wo er is. Sonst hätte ich ihn wohl nie gefunden :cry:
Übrigens is der heli von oben bis unten voll mit gehacktem Raps buäh
Verfasst: 01.06.2008 20:07:01
von toper
Das wär doch was für den Fotokontest :D
Ich denke beide Hauptwellen solltest Du überprüfen. Die Servogetriebe kontrollieren.
Der arme Heli. Ich hab pipi in den Augen :P
Verfasst: 01.06.2008 20:20:04
von Helisto
BEILEID! Aber Du hast die richtige Einstellung!
Kontrolliere unbedingt jede Schraube. Da kann sich schon mal was lockern oder verabschieden.
Gruß Jens
Verfasst: 01.06.2008 20:26:31
von el-dentiste
O wei :-(
kontrolier auch dasHeckservo. Da war bei mir auch das Getriebe kaput, hat man aber zuerst nicht erkannt. Naja und halt alle Wellen nachschauen, und die Kugelköpfe ob sie angerissen sind.
Gruss Nico
Verfasst: 01.06.2008 20:28:48
von Dully
mein beleid!
der arme heli (und pilot)
ich hoffe er fliegt bald wieder
gruß julian
Verfasst: 01.06.2008 20:37:05
von Chris_D
Schade um die Haube :( Nimm lieber Plastikhaubenhalter, dann überlebt wenigstens beim nächsten Mal das Chassis.
HRW, BLW und alle Blatthalterlager brauchst Du gar nicht kontrollieren. Kannst Du gleich mitbestellen, die sind garantiert hin :wink:
Verfasst: 01.06.2008 21:30:46
von Carsten aus LA
Frage: Die Alu Blatthalter haben's überlebt oder?
Verfasst: 01.06.2008 21:45:16
von TREX65
Schade um die Haube Sad Nimm lieber Plastikhaubenhalter, dann überlebt wenigstens beim nächsten Mal das Chassis.
Nö Chris, meine Plastehalter haben auch das 2mm Chassis aufgedreht und der Riss ist dann weiter zu den Servoschrauben gewandert....
Beileid auch von mir!! Nur das meiner völlig platt ist
Verfasst: 02.06.2008 16:14:02
von oracle8
hi, danke für das mitleid :-D
Die alublatthalter müssten schon ok sein
BLW und HRW mach ich gleich ma neu, die lager kuck ich mir aber an
*heul* meine schöne haube, erst 30 flüge alt
Ich nutze die geglegenheit und poliere den rotorkopf auf hochglanz. leider is das alu unter dem eloxal nicht richtig glatt
Verfasst: 02.06.2008 16:27:59
von Carsten aus LA
Das war bei mir bis jetzt immer so: Wenn ich einen haufen Geld in eine geile Haube investiert habe hatte ich kurz darauf einen Mördercrash.
Jetzt fliege ich mit der 08/15 Haube; Piloten sind abergläubisch...
#11 Re: Absturz Bilder
Verfasst: 09.06.2008 07:17:44
von Kalle75
Genau deswegen hab ich mir auch ne "Trainingshaube" in weiß dazugeholt. :oops:
Hoffentlich fliegt der Dino bald wieder :thumbleft:
#12 Re: Absturz Bilder
Verfasst: 09.06.2008 08:40:22
von oracle8
die originale haube hab ich ja noch rumliegen, aber damit möchte ich den geilen rex nicht verschandeln :D hab mir ne schön lackierte bestellt
ne trainingshaube hätt ich ja dann immer drauf :D
#13 Re: Absturz Bilder
Verfasst: 27.06.2008 09:57:21
von Helifanatiker
hättest du denn wirklich den motor anlaufen lassen müsssen, um ihn zu hören? ich weis ja nich ob du den align-regler hast, aber der soll angeblich wenn du die funke aus machst ein warnsignal abgeben, damit du ihn auch zB in einem hohen feld wiederfinden kannst. hab die erfahrung aber noch nicht selber gemacht, also korrigiert mich wenns falsch ist.
#14 Re: Absturz Bilder
Verfasst: 27.06.2008 11:10:51
von ER Corvulus
Neben dem schon gesagten (*trostsprech*) - die lager von der HRW vor der Bestellung prüfen. die Lager in den ALU-Blatthaltern wirst sicher auch wechslen müssen.
#15 Re: Absturz Bilder
Verfasst: 27.06.2008 11:29:31
von robur1
Hallo in die Runde,
Beileid auch von mir :crybaby:
Sollte es wieder mal zu 'nem Absturz im Rapsfeld o.ä. kommen ist ein Ortungspiepser sehr hilfreich.
http://www.lipopower.de/shop/pages-prod ... epser.html
