#1 Laden von Lipos
Verfasst: 02.06.2008 13:04:57
von Supercub
irgendwie ist mein Beitrag im Internet-Nirvana verschollen,...deswegen nochmal meine Frage,...auch wenns im Forum bestimmt irgendwo schon einen Hinweis drauf gibt...:
Mit wieviel Ampere darf ich meine Lipos laden?
Bsp1: 2-zellig, 1000mAh, 10C
Bsp2: 3-zellig, 1000mAh, 10C
Bsp3: 3-zellig, 1800mAh, 20C
Vielen Dank y saludos,
Nico
Verfasst: 02.06.2008 13:10:15
von frankyfly
Lipo grundsätzlich mit 1C Laden* (1000mAh > 1A und 1800mAh >1,8A) und am besten immer mit Ballancer.
* Ausnahme Kokam H5. die vertragen laut Hersteller und auch laut Aussagen von Endkunden 2C und einige ältere Lipos, die dürfen nur 0.5-0.7C
müsste aber auch in unserem HeliWiki so wie auf dem "Beipackzettel" des entsprechenden Akkus zu finden sein
Verfasst: 02.06.2008 13:13:21
von Supercub
Hab ich das nun richtig verstanden...
den 1000mAh Akku darf ich dann mit 1000mAh laden und den 18000 Akku mit 1,8Ah ?
Verfasst: 02.06.2008 13:15:13
von -Didi-
Korrekt, das entspricht 1C....so soll es sein!
Didi
Verfasst: 02.06.2008 13:18:46
von Boris-Moeller
Hallo Nico,
also wenn ich mich irre dann steht auf den Akkupack´s immer drauf mit
wieviel die geladen werden sollen
Also zum Beispiel ein 4s Kokam:
14,8V 4s1p 3200 mAh, 30C
Max Ladespannung 16,8V
Max Ladestrom 6400 mAh <-- entspricht 2C
Max Entladestrom 96A/160A
Also kannst du den Akku mit 2C laden, sollten diese Angaben nicht da
sein immer im zweifelsfall mit Max 1C Laden oder einfach den Händler
fragen.
Also in deinem Fallbespiel
Bsp 1 1C 1000mAh=1Ah
Bsp 2 1C 1000mAh=1Ah
Bsp 3 1C 1800mAh=1,8Ah
Verfasst: 02.06.2008 13:20:05
von Boris-Moeller
Mist zu langsamm.
Verfasst: 02.06.2008 13:25:33
von frankyfly
Ich hab mal den Artikel im Heli-wiki rausgesucht.
(und Leute, achtet ein wenig auf die Einheiten von den Größen die ihr benutzt.
Strom immer in Ampere =A oder eben Milliampere mA)
Verfasst: 02.06.2008 13:29:19
von -andi-
*autsch*
Einheit Kapazität: Ah
Einheit Strom: A
einen 1000 mAh LiPo also mit 1A laden
nicht böse sein, aber mich stört so was :-)
cu
Andi - dem zunehmend auffällt das Ah und A bunt gemischt werden...
PS.: denkt mal drann wieviel die zusätzlichen h speicherplatz auf tracers Server belegen *gg*
edit:
Frank war schneller - aber er spricht mir aus der Seele :-)
Verfasst: 02.06.2008 13:29:40
von Boris-Moeller
den Akku will ich haben
Verfasst: 02.06.2008 13:36:28
von frankyfly
Boris-Moeller hat geschrieben:
kein problem, 1,8Ah Akku hab ich hier! Ein Nimh und als 4 zeller. Ich muss ich mir nurnoch den P-touch suchen und dir eine "18000" draufschreiben ;) :lol:
>> das kommt vom Einheitenchaos :!:
(Ich finde überigens die Bezeichnug "C" für die Belastbarkeit (eigentlich den Kehrwert der Entladedauer, daher auch die Einheit 1/h) etwas unglücklich, weil man das leicht mit der gebräucklichen Abkürzung für die Kapazität (auch C) verwechseln kann)
Verfasst: 02.06.2008 13:54:17
von Boris-Moeller
Das ist wie mit Watt Leistung oder Arbeit, unser Lehrer sagte immer das
wenn wir nicht wissen was gemeint seie bei den Einheiten dass wir und das
ableiten sollen, sind ja alles nur Formeln.
Das ist halt die Normung.
Verfasst: 02.06.2008 18:48:16
von Supercub
Huiuiui, so viele antworten. Vielen Dank Euch allen.
Mein Problemchen kam folgendermassen zustande...
Hab nen Graupner Akku (1000mAh, 3-zellen), dort steht auf der Verpackung...maximaler Ladestrom, 2Ampere ...und im Beipackzettel steht was von 1,05-facher Kaàzität oder so ähnlich... und auf esky Akkus (1000mAh - 10C und auch nen1800mAh mit 20C) steht auf dem Akku maximaler Ladestrom 1Ampere...
