Seite 1 von 2
#1 und wieder das Heck - Seitenleitwerk vibriert sich immer los
Verfasst: 13.06.2005 11:19:42
von MAC
das Heck des Eco ist ja sehr beliebt :roll: . Meines zuckt und ruckt nun endlich nicht mehr, aber im unteren Drehzahlbereich fängt das Seitenleitwerk an zu vibrieren und macht einen Höllenlärm. Wenn die Drehzahl dann höher ist, geht es wieder. Die Blätter sind neu und gewuchtet. Woran kann es noch liegen ? Ist der Riemen zu locker oder zu straff ?
Verfasst: 13.06.2005 11:21:19
von David
Hi, hatte ich auch ... bei mir waren die Heck-Rotorblätter nicht genau
ausgerichtet! Deswegen vibrierte da alles. Auch das Seitenleitwerk.
Verfasst: 13.06.2005 11:25:59
von helihopper
oder die Schrauben verbogen, oder Riemenräder zu fest angezogen, dass die unrund laufen, oder Zwischenwelle / Heckrotorwelle verbogen, oder, oder, oder.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Checke mal die ersten.
Dann schaust Du weiter.
Verfasst: 13.06.2005 19:18:52
von Shadowman
Bei mir waren es auch die HeRo Blätter, die waren etwas zu fest angezogen!
Verfasst: 13.06.2005 19:29:48
von MAC
hab´s gefunden. Die Welle war total verbogen. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Habe auf die Schnelle ein Stück 3 mm CFK gekürzt und als neue Welle verbaut. Die wird sich nicht mehr verbiegen.
Verfasst: 13.06.2005 19:32:38
von Shadowman
Würde aber schnellstmöglichst wieder eine aus Stahl einbauen!!
Gibts in alten CD-Laufwerken!!
Habe selber einige davon rumfliegen!!
Verfasst: 13.06.2005 19:34:43
von David
MAC hat geschrieben:hab´s gefunden. Die Welle war total verbogen. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Habe auf die Schnelle ein Stück 3 mm CFK gekürzt und als neue Welle verbaut. Die wird sich nicht mehr verbiegen.
Das geht doch bestimmt nicht gut. Das hält noch viel weniger aus.
Setz lieber eine spezialgehärtete neue Welle ein.
Verfasst: 13.06.2005 19:39:21
von MAC
na gut, dann werde ich erstmal ein Stück von einer alten Paddelstange abschneiden. Hat Rainer die gehärtete Welle ? Hab ich auf Anhieb nicht gefunden.
Verfasst: 13.06.2005 19:43:34
von David
Hi, scheint nicht so ... und beim eco-pit gibts die wohl auch nur
im Set (Vorrat schadet ja nie):
http://www.eco-pit.de/csc_article_detai ... special]=0
Bei rc-city.de gibts die einzelnd, kostet aber schon 10,40 Euro zzgl.
Versand.
Verfasst: 13.06.2005 19:49:33
von Pforti
mach da bloß keine Cfk Welle rein, da fliegt dir der ganze Heckrortor um die Ohren!
Welle bei Rainer: http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=538!
Welle bei Rc-City: Bestellnummer - 105167941
Stefan
Verfasst: 13.06.2005 19:52:03
von MAC
ich lach mich tot. Über 10€ für ein Stück "Blech".
Werde mir irgendeine gehärtete 3 mm Welle besorgen oder notfalls einen Schraubenzieher oder so zweckentfremden. Was habt Ihr eigentlich gegen die 3 mm CFK-Welle. Beim Picc V2 ist ja sogar die Hauptwelle aus CFK, so ca. 2 mm, und im Vergleich zum Eco Heck wirken da viel höhere Kräfte.
Ich fliege jetzt erstmal so weiter und berichte dann nach dem evtl. Totalschaden - oder auch nicht. Ich denke es hält.
Verfasst: 13.06.2005 19:52:44
von David
Pforti hat geschrieben:Welle bei Reiner: http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=538
Das ist die Hauptrotorwelle ... er braucht wohl eher die Heckwelle.
Verfasst: 13.06.2005 19:54:16
von David
MAC hat geschrieben:ich lach mich tot. Über 10€ für ein Stück "Blech".
Ich würd die Helis mal nicht vergleichen ...
also ernsthaft, eine cfk Welle am ECO 8 bedeutet Crash.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen das das lange gut geht!
Verfasst: 13.06.2005 19:54:20
von MAC
Pforti hat geschrieben:Hi,
Stefan
wieso ? Geht doch beim V2 auch mit CFK Hauptrotorwelle ???
Verfasst: 13.06.2005 19:56:46
von David
Vergleich doch nicht so einen mini billig Heli mit einem ECO 8!
Das ist was völlig anderes. Am ECO 8 Heck entsteht etwas mehr
Kraft.
Mag teuer erscheinen ... beim ersten Absturz wurden bei mir 2 Wellen
verbogen. 3 weitere Abstürze konnten die neuen gehärteten Wellen nicht
mehr verbiegen.
