Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage zum Belt CP.
Heute habe ich mir einen Belt CP gekauft (RTF).
Alles soweit OK, nur der Kreisel sollte doch kurz nach dem einschalten von rot auf grün gehen. Aber bei mir bleibt dieser nur rot !
Wenn ich dem Heli Strom gebe, piept er dreimal kurz dann blickt der Kreisel rot.Und dann geht er auf dauer rot. Und da bleibt dieser auch.
Woran kann das liegen ???
Kann mir da jemand helfen ?
Muss auch gleich dazu sagen, dass das Thema Heli für mich absolutes Neuland ist. Bitte bei Antworten so schreiben, dass ich auch verstehe was gemeint ist.
Gruß Freggele
Kreisel beim Belt CP bleibt rot !
- Frank_1970
#2 Re: Kreisel beim Belt CP bleibt rot !
Hallo und Moin freggle,
also habe den Belt auch noch nicht so lange und übe auch noch, aber zum Kreisel (ich nehme mal an wir reden von dem 'normalen', nicht dem Heading Hold?) kann ich Dir trotzdem sagen, daß das Dauerrot auch bei mir 'normal' ist.
Nachdem Du den Akku eingesteckt hast, piept's dreimal (klemmst Du z.B. aber den Motor vorher ab tut's das jedoch nicht, nur mal so).
Dann tut sich sekundenlang gar nichts, der Gyro initialisiert sich nun, das rote Licht flimmert (während der Zeit solltest Du zumindest das Heck auch nicht bewegen), bis Du ein ein kurzes Servozucken hörst, dann 'hat' er 'fertig' und leuchtet 'durchgängig', alles in Ordnung, kann losgehen.
Viele Grüße und Glück weiterhin!
Frank
Frank
E-Sky Belt CP (gelb) m. Align 325mm Carbon Blättern,
ansonsten Standard Konfiguration & Funke Mode 2
1800/2100mAh E-Sky 3S Lipos (die grünen)
#3 Re: Kreisel beim Belt CP bleibt rot !
Hallo Frank,
stimmt ich habe den Normalen Kreisel drin, war in der Anleitung falsch beschrieben.
Er verhält sich genau so wie Du es sagt. Also alles in Ordnung (bis auf das Herz klopfen vor dem ersten Schweben).
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Frank_1970
#4 Re: Kreisel beim Belt CP bleibt rot !
.. schön daß ich Dir helfen konnte, so von Anfänger zu Anfänger
Viel Grüße und Spaß (Herzklopfen, positiv) weiterhin
Frank
P.S.: lies mal was über die Alignblätter!
Frank
