ich bin so ziemlich fertig mit dem Aufbau meines T-Rexes.
Nun aber noch ein Problemchen.
Die Lagerböcke müssen ja ganz genau passen, damit die HRW leichtgängig ist (nach oben und unten).
Also man sollte den Kopf hochheben und dann loslassen. Normal sollte die HRW samt Kopf von ganz allein in die Lagerböcke "runterflutschen".
Ist bei mir auch so. Doch wenn ich nun den Kopf um 90° drehe, dann wieder schauen will, ob sie noch leichtgängig ist, ist das nicht mehr der Fall. Sie geht nicht mehr von allein runter.
Daher schließe ich mal, dass die HRW leicht krumm ist.
Kann das sein ?
Edit: Tschuldigung...habe noch etwas vergessen.
Mein Kopf lässt sich auch nicht leichtgängig ansteuern.
Wenn ich die TS festhalte und dann den Kopf drehe, dann eiert sie. (merke es)
Das hatte ich schonmal bei meinem T-Rex 450. Dort war die Paddelwippe sehr schwergängig...
Wer hat denn das selbe Problem wie ich ?
Was habt ihr dagegen gemacht ?
Achja...ich habe ein Silikonöl an die Welle gemacht.
Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Nun dreht sich zwar der Kopf um einiges leichter, aber das Problem wie oben beschrieben habe ich trotzdem noch.
