Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
- lama_bruder
#1 Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Hallo zusammen!
Sitze gerade beim Aufbau des Kopfes vom Rex und frage mich was:
Ich wollte gerade das Anlenkgestänge (sprich Paddel Anlenkarm und Anlenkstangen; ich sach jetzt ma Käfig dazu) für die Paddel um die Stabi-Wippe montieren. Dabei fällt mir auf, daß wenn ich die Stabistange durchschiebe, dieser ganze Käfig etwas schwergängig ist, d. h. er bewegt sich nicht wirklich frei von alleine, man kann ihn verdrehen, aber er bleibt dann in Position, selbst wenn ich den ganzen bis jetzt fertigen Kopf hin und her bewege. Ist das normal? Die beiden vormontierten Lager drehen sich recht frei.
Darf das überhaupt etwas stramm sitzen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen... Was kann man da machen? Will die Stange jetzt nicht montieren, wenn ich das nachher zum Überarbeiten wieder zerlegen darf...
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
- lama_bruder
#2 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Sorry wenn ich sooo drängel
, aber ich sitz hier und weiß nicht, ob ich weiter machen kann
... Ansonsten mach ich erstmal mit dem Chassis weiter
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#3 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
es muss sich ganz frei bewegen lassen. Da ist evtl. irgendwo ein Spritzguss Grat.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#4 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
meinst du die paddelwippe, oder den käfig?
ich hatte das problem mit der wippe nach dem absturz auch, lief nicht mehr ganz frei.
hab die schrauben nur leicht angezogen, so daß kein spiel da ist, und dafür etwas mehr loctite genommen.
die schrauben am käfig würde ich aber auch nicht ganz fest knallen.
das drückt ja alles auf die lager.
TDR
- lama_bruder
#5 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Ich meinte die Schrauben am Käfig. Ich hab nach einigen Recherchen im Netz ein paar Aussagen gefunden, daß die Schrauben am Käfig nicht ganz soooo stark angezogen werden müssen, natürlich ordentlich Schraubensicherung drauf. Habe ich jetzt so gemacht und hat sich schon deutlich verbessert.
Kann das passieren, daß die Kugelkopfösen an den abgewinkelten Ärmchen vom Pitchkompensator, die an die TS gehen, ein wenig stramm sind und man die nacharbeiten muß? Ich finde die auch etwas stramm...
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#6 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
kugelpfannen heißen die.
und nein, da auf keinen fall nacharbeiten.
das läuft sich ein
das läuft sich ein
TDR
- lama_bruder
#7 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Ok, Kugelpfannen, verstanden. Darf man denn auf die Kugel der Taumelscheibe einen kleinen Tropfen Silikonöl machen?
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#8 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
ich würde sagen ja.
die stinker ölen auch alles voll.
TDR
- lama_bruder
#9 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Hab jetzt nochmal alles genau gecheckt. Es gab noch eine wirklich sehr stramm sitzende Pfanne an der Anlenkung eines Rotorblatthalters. Man konnte die kaum vernünftig frei bewegen. Die hab ich, aber wirklich ganz vorsichtig, nachgearbeitet. Die Finless Videos sind da eine echte Hilfe! Jetzt sitzt sie gut, wie ich finde. Noch ein kleines Tröpfchen Öl auf die Kugel der TS und der Kopf läuft VIEL besser. Das hat wirklich was gebracht. Macht ein butterweiches Gefühl, ohne dabei klapprig zu wirken.
Das Ding sieht schon sehr beeindruckend aus. Selbst meine Holde meinte "das sieht aber cool aus, wie sich das alles so bewegt"
Ich denke, die Zeit ihrer "Angesäuerheit" über die Investition ist vorüber
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
- Fleischwolf
#10 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Als ich meinen 600N aufgebaut habe, liefen einige der Kugeln am Kopf auch etwas stramm. Nach dem ersten Flug hatten sie sich aber eingelaufen (oder eingesifft?) so daß alles leichtgängig war.
Georg
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#11 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
...darüber würde ich mich auch freuen wenn meine die helis cool finden würde.
hab aber das Gefühl dass es dazu nie kommen wird. Ölen würde ich eigentlich nichts denn Öl in Verbindung mit Dreck/Staub ergibt eine Art Schleifpaste.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- lama_bruder
#12 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Bei "etwas stramm" hätt ich gar nix gesagt, aber der angesprochene Anlenkhebel ließ sich wirklich kaum bewegen. Und meiner hat ja auch kein "N" im Namen, da müßte ich schon mit dem Hubi beim Grillen in der Salatsoße landen
Ich kenn da wen, der da was dagegen hätte, denk ich...
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
#13 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
...der kleine hat aber kein N im Namen.
- Fleischwolf
#14 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
lama_bruder hat geschrieben:Bei "etwas stramm" hätt ich gar nix gesagt, aber der angesprochene Anlenkhebel ließ sich wirklich kaum bewegen. Und meiner hat ja auch kein "N" im Namen, da müßte ich schon mit dem Hubi beim Grillen in der Salatsoße landenIch kenn da wen, der da was dagegen hätte, denk ich...
Damit könntest Du den kleinen "Coolheitsvorsprung" bei der Holden schnell wieder verbrauchen.
Eigentlich habe ich gemeint, daß die Kugelpfannen sich im gewissen Rahmen einlaufen (auch ohne Öl oder Siff). Wenn die Anlenkung allerdings zu schwergängig ist, wird das natürlich nix.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- lama_bruder
#15 Re: Hilfe! Kopfaufbau Probleme mit Stabi-Wippe und Käfig
Und wie! Außerdem macht sie lecker Salat und da wärs doch zu schade drum.Fleischwolf hat geschrieben:Damit könntest Du den kleinen "Coolheitsvorsprung" bei der Holden schnell wieder verbrauchen.
Yep! Das meinte ich auch so.Fleischwolf hat geschrieben:Wenn die Anlenkung allerdings zu schwergängig ist, wird das natürlich nix.
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
