#1 spiel bei hero-blättern
Verfasst: 16.06.2008 09:41:14
von rexfighter
hallo! ich habe an meinem rex das pikke aluheck und bin soweit eigentlich ganz zufrieden! nur leider schaff ich es nicht, meine cfk-hero-blätter spielfrei anzubringen.
an den blattspitzen lassen sich die blätter bestimmt um 1cm hin und her bewegen (also parallel gesehen), in drehrichtung lassen sie sich ja eh bewegen! ;-)
welche schrauben werden denn für den heckrotor verwendet? ich hatte zuerst schrauben mit einem sehr langen gewinde verwendet, nachdem ich diese mit kurzen gewinde ausgetauscht hatte, gab es schon etwas weniger spiel. zufrieden bin ich damit aber noch nicht. was kann ich tun?
mfg, rexfighter!
#2 Re: spiel bei hero-blättern
Verfasst: 16.06.2008 09:44:59
von polo16vcc
Also scheinen die Heckblätter dünner zu sein als die Blatthalter richtig?
Wenn ja dann musst du diese Differenz mit Unterlegscheiben ausgleichen damit die Blatthalter mit den vollen Fläche am Rotorblatt anliegen.
#3 Re: spiel bei hero-blättern
Verfasst: 16.06.2008 09:49:37
von rexfighter
polo16vcc hat geschrieben:Also scheinen die Heckblätter dünner zu sein als die Blatthalter richtig?
alles klar, mal schauen, wo ich passende unterlegscheiben finde, das spiel ist in den blatthaltern selbst nämlich nicht sichtbar. was ich nicht so schön finde bei den haltern, dass sie innen keinen flachen anschluss zu den blättern haben.
mfg, rexfighter
#4 Re: spiel bei hero-blättern
Verfasst: 16.06.2008 10:03:55
von polo16vcc
Du meinst die Blatthalter sind innen nicht flächig?
Die Blätter liegen in den Blatthaltern nur aussen an. Der Hohlraum ist gewollt. Da die Blätter eben nur an den Aussenseiten der Blatthalter anliegen haben sie natürlich eine geringere Mitnahmefläche. Dadurch ist abe auch die Haftreibung kleiner und die Blätter können beweglicher verschraubt werden. Zudem sind die Blätter nie so exakt gefertigt dass sie 100% sind mit der Fläche des Blatthalters. Somit würden sie Spiel haben wenn das Innere des Blatthalters eine Vollfläche wäre....sie würden kippeln und zu fest werden wenn man sie fester schraubt.
Also liegen sie nur aussen an und es ist wichtig dass die Blätter genauso dick sind wie die Blatthalter. Somit also eine grosse Unterlegscheibe aus Kunststoff zwischenlegen oder andere Heckblätter kaufen die passen. Also würd ichs auch mal mit Pikke Blättern versuchen da es ja anscheinend Unterschiede gibt zum Rex.
