#1 Ist Teillast am Jazz 40 mit Scorpion 8er okay?
Verfasst: 20.06.2008 08:43:14
von josef.klupfer
ich weiss, das Thema Teillast und Jazz war schon oft drann, aber dennoch hätt ich folgende Frage; ich hab nen 8er Scorpion im Rex, 14er Ritzel und am Jazz 60% Öffnung, was ca. 3100UPM gibt. Bei 65% bricht die drehzahl schon hörbar ein. Zum Rumboltzen sind die 60% okay denk ich, hab ca. +/- 12,5° Pitch.
Zum normalen/langsamen Rundflug/Rückwärtsflug schalt ich auf eine Öffnung von nur 30%. Ist das okay, oder wird das dem Jazz bald zuviel? Ich denke, dass wenn ich bei der niedrigeren Öffnung nur harmlosen Rundflug mache, Pitchstöße vermeide, also keinen schnellen Rundflug oder gar Kunstflug, dann solltes passen, weil dann ja auch keine besonders hohe Ströme fließen. Ich tipp bei mir auf durchschnittlich vielleicht 12-14A - max. 20 kurz zum Abfangen. Ist die Regel
niedrige Öffnung = auf hohen Stromfluss verzichten
in etwas richtig, oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Will ja nicht, dass der Jazz Schaden nimmt, oder gar ausschaltet. Nach einem ca. 7 min. Flug mit niedriger Öffnung ist der Jazz etwa genauso warm wie mit 60%. Schätze mal grob auf gut 40° bis 45°. Lüftung sollte passen, Motor bleibt kühler, Akku gut warm, bissl mehr als der Jazz.
Danke schon mal, viele Grüße Josef
PS die 60% sind schon okay, oder kanns da auch mal Probleme mit dem Jazz geben, dass er abschaltet oder so?
#2 Re: Ist Teillast am Jazz 40 mit Scorpion 8er okay?
Verfasst: 20.06.2008 09:12:38
von Stanilo
Moin
Der Jazz ist nach Angaben Teillastfest.%
Bin wegen verschiedenen Lipo's im Eco einmal mit 80% Gas Geflogen,und an 4s so 34-45 % Gas ,je nach Drehzahl.
Dem Jazz is das alles Wurst,da bekommste keine Probleme mit.
Am Rex habe ich 55% bei Normal,und 60% bei Stunt,mit 13er Ritzel,was ca 3000 am Kopf sind.
Gruß Harry
#3 Re: Ist Teillast am Jazz 40 mit Scorpion 8er okay?
Verfasst: 20.06.2008 09:18:48
von -andi-
Stanilo hat geschrieben:Dem Jazz is das alles Wurst,da bekommste keine Probleme mit.
jap - kann ich bestätigen.
Normalerweise flieg ich 3SLiPos - da is der Jazz zu 60-70% offen.
Wenn ich meinen 4SLiMn Pack fliege is der Jazz auf 45% zu - keinerlei Probleme :-) Wird auch nicht wärmer als sonst 8)
cu
Andi
