#1 Simprop-Programme für eigenes USB-Interface unbrauchbar?
Verfasst: 22.06.2008 21:08:47
Hallo, ein Bekannte hat mir mal sein USB-Interface von Simprop geliehen weil er es nicht ans laufen bringt.
Ich habe die Programme "PC-Lipo-Control" und "PC Intelli BiPower spezial" von der Simprop-Seite runter geladen und ohne Probleme installieren können. In den Systemeigenschaften steht das Interface auch korrekt drin und es wird auch der richtige Port angegeben. Wenn ich aber die beiden Programme testen will, bekomme ich immer nur die Fehlermeldung das der Port nicht geöffnet werden kann bzw. das Interface fehlt.
Mit dem Programm "LogView" klappt es aber seltsamerweise auf Anhieb. Ich würde aber auch gerne die Simprop-Programme nutzen.
Gibt es einen Trick oder muss irgendwas bei der Installation beachtet werden?
Es kann doch nicht sein das Simprop eine Hardware verkauft die noch nicht mal mit den eigenen Programmen funktioniert, aber wie war das mit den Pferden und der Apotheke noch gleich...?
Wenn also jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Thomas
Thomas
