Seite 1 von 2
#1 Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 24.06.2008 18:23:12
von Peter F.
Servus Gemeinde ! :-)
Hab jetzt das erste mal ne Funkkamera an meinen Rex getackert.
Vergesst das Video, genießt die Musik ! :oops: :) :wink:
http://www.rcmovie.de/video/ac918215fc7 ... 50-Onboard
#2 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 06:12:11
von RedBull
Hallo Peter,
finde das Video super!
Welches Videoequippment verwendest du und was kostet soetwas?
Kannst du mir vielleicht Links zu den Komponenten geben?
Danke!
#3 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 06:35:30
von Peter F.
Guten Morgen Martin, und danke erstmal ! :-)
Link hab ich jetzt keinen, aber die Funkkamera ist die "Spycam 2.4GHz mit Ton"
von Pearl, und hatte 2005 die Bestellnummer PE-1500-73. Damals kostete sie 89,90€.
Dann brauchst du noch eine Möglichkeit, die Signale des Videoempfängers draußen
auch aufzunehmen, was ich mit meiner Videocam machen konnte, da die einen
Videoeingang hat. Unter Umständen brauchst halt noch 250V, jenachdem welches
Equippment am Ende zum Einsatz kommt. ;-)
P.S.: Hab doch noch nen Link gefunden, und finde interessant, welche Preise da stehen.
http://www.pearl.de/a-PE1500-5450.shtml
#4 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 08:38:26
von kirschi
Cool, sieht echt nett aus.
Auch das Bild ist im Vergleich zu meiner popeligen FlycamOne sehr schön, meine produziert um Ecken wabbeligere Bilder (aufgrund eines langsameren CCD Sensors?)
Mal sehen ob ich meine auch noch vibrationsärmer befestigt bekomm...
#5 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 08:58:10
von Peter F.
kirschi hat geschrieben:vibrationsärmer befestigt bekomm...
Genau das ist der Knackpunkt ! Wo keine Vibrationen sind, liefert jede Cam gute Bilder !
Auf der einen Seite muß die Cam ziemlich fest sein, um sich nicht aufschaukeln zu können,
auf der anderen Seite sollte sie (wie ein Kreisel auch) von den feinen Vibrationen entkoppelt
sein, denn feine Vibrationen gibt es immer. Daher kommen auch die meisten "Wabbler" und
Störstreifen.
Die FCO² (wenn ich sie hätte) würde ich unten am Chassis mit zwei Lagen Gyropad befestigen.
Meine Cam hab ich mit einem Winkel an einer der Schrauben der Heckaufnahme befestigt,
und auf dem Winkel mit Gyropad. Ehrlich, ich war auch überrascht, das die ganze Geschichte
nicht zu schwingen anfängt. Ich hatte auch schon andere "Ergebnisse"... ;-)
#6 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 09:27:24
von kirschi
Hatte meine unten am Chassis mit 1, 2, bis 10 Lagen Gyropad bzw. Schaumstoffband, trotzdem starke Wabbler.
Muss es mal wieder probieren, damals war der Rex noch nicht so gut eingestellt wie jetzt...
#7 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 09:32:07
von Peter F.
kirschi hat geschrieben:noch nicht so gut eingestellt
Auch das macht einiges aus... ;-)
#8 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 09:50:42
von duke08
Meine Theorie zu den Wabblern ist das eiernde HZR vom Rex. Bei mir ist es recht stark, und das soll ja wohl "normal" sein. Beim Fliegen merkt man es eigentlich nicht, aber ich denke, das kann schon solche Vibrationen verursachen, die insbesondere die von oben nach unten laufenden Wellen verursachen.
Vielleicht kann das ja mal jemand, der das Delrin-Getriebe hat ausprobieren...
Sascha
#9 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 09:58:41
von Peter F.
Wenn das Hauptzahnrad nicht mehr als 0,5mm unrund läuft kannst du das
aber mit einer perfekten Einstellung des Zahnflankenspiels kompensieren.
#10 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 10:11:29
von duke08
Das meine ich nicht. Das Zahnrad eiert bei mir (und wohl vielen anderen auch) vertikal, d.h. von oben nach unten.
#11 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 10:13:33
von Peter F.
Ach so ! Ich dachte gerade falsch, und ging vom Rundlauf aus... :roll:
#12 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 11:35:20
von kirschi
Nunja, Vibrationen kriegst bald mal irgendwo zusammen, wenn man bedenkt was bei einem Heli alles rotiert und mit welcher Geschwindigkeit.
Minimalste Unterschiede bei Paddeln, Rotorblättern, etc... bei 2000+ rpm wirken sich die schon ordentlich aus
#13 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 11:38:02
von Peter F.
Ich hatte auch schon den Effekt, das bei z.B. 2400rpm kein Bild hinzukriegen war, aber bei 2700rpm schon...
#14 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 11:59:10
von kirschi
Das geht glaub ich in Richtung Resonanzfrequenz von schwingenden (vibrierenden) Systemen... im Endeffekt hilft nur Probieren bis alles passt :lol:
#15 Re: Onboard mit dem Rex 450
Verfasst: 25.06.2008 12:00:48
von Peter F.
kirschi hat geschrieben:im Endeffekt hilft nur Probieren bis alles passt
Zumindest, wenn man so wenig Ahnung hat, wie ich. :oops: :D :wink:
