#1 Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 24.06.2008 22:52:58
von r2d2
Hi, nachdem der original Mini Titan Regler & Motor schweine heiss werden im betrieb, hab ich mich gefragt ob dieser eventuell im piccolo fun was taugt?
#2 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 25.06.2008 12:10:25
von TiggerVater
Hallo Christian,
ohne genauere Angaben wird man dir nicht helfen können.
Also:
was ist das für ein Motor? (KV wäre wichtig)
was ist das für ein Regler? (Belastbarkeit usw.)
Klaus
#3 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 25.06.2008 12:17:32
von M3LON
Den Regler wirst du evtl verwenden können, der ist aber bisschen zu groß.
Mit dem Motor wirst dir nur deinen Piccolo zerlegen, ich hab auch mal nen 450TH eingebaut, beim anlaufen sprang der Pic schon nen halben Meter hoch.
Jan
#4 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 26.06.2008 20:25:15
von r2d2
TiggerVater hat geschrieben:Hallo Christian,
Also:
Klaus
Es handelt sich um ein OBL 29/35-10H Motor mit vermutlich folgenden Werten:
OBL= Außenläufer Brushless Motor
29= Außendurchmesser in mm
35= Leerlaufdrehzahl in Volt x100
10 = entsprechende Motorengröße beim Verbrenner
H= Anwendungsbereich Helikopter
und dem ACE BLC-40 Regler
#5 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 27.06.2008 13:54:26
von TiggerVater
Hallo Christian,
mir bleibt leider nichts anderes übrig als dem Jan zuzustimmen
Diese Kombination ist absolut "oversized".
Um auf ein halbwegs vernünftiges Drehzahlniveau zu kommen, müsstest du den Piccolo mit einem 2s-LiPo und M24-Blätter betreiben.
Damit wären dann zwar ganz schnelle Lastwechsel/Drehzahländerungen möglich, würde jedoch höchstwahrscheinlich die Heckrotorsteuerung überfordern.
Ist also grundsätzlich möglich, jedoch m.M.n. nicht empfehlenswert.
Wenn du also experimentierfreudig bist, dann solltest du das mal mit einem 2s-LiPo ausprobieren und darüber berichten.
Wäre bestimmt sehr interessant.
Klaus
#6 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 27.06.2008 19:11:02
von r2d2
Wär mir eh recht, hab nen haufen 2s lipos...
#7 Re: Original Mini Titan Regler & Motor
Verfasst: 28.06.2008 14:57:09
von M3LON
mir bleibt
Was soll das denn heißen ?
Auch mit 2s wird er nicht richtig glücklich werden, denn die werden verdammt schnell leer geflogen sein, der OBL verspeist nen 900er 2s doch zum Frühstück
Jan
