#1 Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 13:18:06
von heli123
ist es richtig, dass der Spurlauf an 2 voreingestellt wird
und an 4 die Feineinstellung erfolgt?
1 ist die Einstellung der TS.
Wozu ist 3 ?
mfg
heli123
#2 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 13:24:39
von M3LON
Nö,
SL wird an 4 und 2 eingestellt, wobei 4 für die Grobeinstellung und 2 für die Feineinstellung notwendig ist.
Denn eine kmplt Umdrehung an 2 ist nur eine Halbe umdrehung an 4.
1 ist da um den MT neutral zu bekommen, wenn du schwebst und er geht in eine Richtung weg, trimmst du ja am Sender nach, diese Elektronische Trimmung kannst du wieder auf 0 bekommen indem du die gestänge vom Servo zur TS entsprechend veränderst.
3 is die Anlenkung von der TS zu den Paddeln, die muss auf beiden Sieten exakt gleich sein, sonst bekommst Interctions beim Pitchen.
Jan
#3 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 14:15:33
von heli123
Ja, danke.
Bei den Paddeln waren die Maße der beiden Anlenkungen ca. 1mm unterschiedlich.
mfg
heli123
#4 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 14:45:46
von M3LON
Das liegt dadran, das das "T" immer nach außen soll, somit werden die uneigerlich leicht ausienandergehen, aber das besorgt die Fliehkraft, ist so minimal, dass es nicht auffällt, denn so nen Heli driftet ja immer ein wenig .
Jan
#5 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 15:01:47
von iRONLiON
das mit dem T hab ich gestern auch "gelernt"
musste ja gestern meinen MZT das erste mal selbst einstellen
ist aber gar keine so große sache wie immer angenommen
#6 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Verfasst: 27.06.2008 18:25:07
von Arkaas
iRONLiON hat geschrieben:
Freut mich, daß du schon wieder einen Schritt weiter bist!
Roli
