LTS2100 einstellen Probleme
DJMotte
#1 LTS2100 einstellen Probleme
Beitrag von DJMotte »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der Einstellung meines LTG2100 mit LTS6100G. Ich habe mich strikt an die englische Anleitung (die meiner Meinung nach etwas dünn geraten ist) gehalten.
Habe in meiner Graupner MX-16S den ATV auf 140% und DualRate auf 100% stehen. Dann HH auf 35% (zweite LED an) eingestellt.
Jetzt zum Problem. Ab in den Garten - leicht abgehoben (ca. 1 - 2 m) dann fängt die Nase dauerhaft an nach rechts zu drehen.
Wieder gelandet - Ansteuerung verkürzt (schreibt die Anleitung so vor) - wieder raus - gleiches Problem.
Es ist nicht so dass er sich massiv wegdreht aber eben beständig.
Bei starken Pitchwechseln reagiert er auch relativ träge.
Was mache ich da falsch ?
Der Kreisel ist auf einem Stück vom mitgelieferten Tape direkt auf dem Heckservo montiert.
Vielen Dank schonmal,
PS: Hubschrauber Acrobat SE
ER Corvulus
#2 Re: LTS2100 einstellen Probleme
Beitrag von ER Corvulus »
Zum mechanischen einstellen des hecks solltest du aber normal, nicht HH nehmen. wenn das dann stimmt, kannst im HH fliegen und die sense hochdrehen.
Hast Du das weise Tape (älter version) und das auch gezogen oder das schwarze? Das schwarze ist m.M. nach zu hart.
Mambalax
#3 Re: LTS2100 einstellen Probleme
Beitrag von Mambalax »
vtl. auch Gyro weg vom Servo, könnte sein, dass der Servo den Gyro beeinflusst
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
hansl1972
#4 Re: LTS2100 einstellen Probleme
Beitrag von hansl1972 »
Hallo !
Wie Wolfgang schon geschrieben hat, wird das Heck im Normalmodus eingestellt und nicht im HH.
Klebt der 2100er nicht etwas weit hinten (Heckservo) ?? Soviel ich weiß sollte der Gyro im Bereich der HRW befestigt werden, oder nicht ??
MfG. Hans
ER Corvulus
#5 Re: LTS2100 einstellen Probleme
spielt (von der geometrie her) keine Rolle - der gyro reagiert ja auf die winkelgeschwindigkeit
er sollte halt da montiert werden, wo der helihersteller Platz für geschaffen hat - wegen zB störender resonanzen im Chassis oder sowas.
lese das jetzt erst mit auf dem heck servo - mach ihn dahin, wo er beim Acrobat hingehört. wenn dann noch zb das servo mit Gummis verschraubt ist, wird das auf dem servo nix.
grüsse wolfgang
-andi-
#6 Re: LTS2100 einstellen Probleme
Beitrag von -andi- »
ER Corvulus hat geschrieben:lese das jetzt erst mit auf dem heck servo - mach ihn dahin, wo er beim Acrobat hingehört
in der Anleitung von Acrobat ist der LGT genau da montiert ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Zurück zu „Gyros“
