2 schnelle fragen :-)
bastiuscha
#1 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von bastiuscha »
hi jungs!
die 1500 watt variante mit dem 75A regler....braucht man da nen externen empfänger akku, oder schafft das BEC das im diesen set ohne?!
und dann wollte ich mich nochmal vergewissern: da kommen Standard servos rein, yo?
mfg
Basti
mfg Basti
worldofmaya
#2 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Du meinst das externe BEC das in manchen Sets dabei ist? Das ist baugleich mit dem 3A Align BEC. Ist bei mir nach dem Umbau auf Jazz raus geflogen. Für meine analogen 3001 an der TS und die 401-Heck-Kombi hat's gereicht. Bei digitalen Servos wird's eng. Da sollte es zumindest das größere 5A BEC sein. Step-Down für's Heck nicht vergessen!
Alles in der Größe 40x20x... sollten gehen, also 3001, 3151, 3152, BLS 451,... bzw Spektrum DS-821 (etwas kleiner, siehe Helifreak Videos)
-klaus
Team heligarage.at
bastiuscha
#3 Re: 2 schnelle fragen :-)
ne meinte ich eigentlich nicht...ich dachte, das ist im regler immer mit drin!
mfg
Basti
mfg Basti
-andi-
#4 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von -andi- »
bastiuscha hat geschrieben:ne meinte ich eigentlich nicht...ich dachte, das ist im regler immer mit drin!
Nein. Vor allem die Hochstromigen Regler verzichten oft auf ein BEC. (ich glaube weil ein BEC den Regler noch mehr erwärmen würde)
Der GAUI Regler kommt auf alle Fälle ohne BEC daher ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Mataschke
#5 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von Mataschke »
also ich fliege mit 3x S3152 und GY401+9257 ohne Nennenswerte Probleme mit dem Gaui BEC.
YAP sowohl der 50er wie auch der 75er ist ohne BEC, was aber bei ab 5S bei den Reglern zum Standard gehört.... (bzw. viele Reglerhersteller schreiben ein deaktivieren des BECs ab spätestens 5s Vor!)
Ich rede jetzt nicht vom Jive ;)
grüße Michael
bastiuscha
#6 Re: 2 schnelle fragen :-)
das bedeutet jetzt unterm strich (für mich langsamen :D ): wenn das gaui BEC mit im set ist,
kann man beruhigt, ohne externen akku fliegen, wenn man z.b. 3152 futabas benutzt?!
mfg
Basti
mfg Basti
Oli K.
#7 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von Oli K. »
Falsch, Du benötigst zum externen Gaui-BEC auf jeden Fall einen 7,4V LiPo (2 Zellen), die Spannung vom Flugakku ist zu hoch! Wo ist das Problem, ist eh sicherer mit eigener Stromversorgung?!
Gruß Oli
bastiuscha
#8 Re: 2 schnelle fragen :-)
gewicht...
mfg Basti
Harz_Joerg
#9 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von Harz_Joerg »
Drum hab ich mir den Castle Creations CC BEC 10 Amp bestellt (kommt hoffentlich bald).
Der wird dann an den Flugakku gesteckt da er 6s ab kann. Wiegt nur 11 g!
Zur Zeit fliege ich mit 4 Eneloop Zellen (AA) direkt und ohne BEC.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
-andi-
#10 Re: 2 schnelle fragen :-)
bastiuscha hat geschrieben:gewicht...
dann brauchst du ein externes BEC das so hohe eingangsspannungen verkraftet.
so was z.b.:
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2373
11g, bis 6S LiPo und 5/10 A
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
bastiuscha
#11 Re: 2 schnelle fragen :-)
cool!aber...in deutschen shops gibts sowas nicht?
nachtrag: ist im Kontronik Jazz 80-6-18 sowas drin?
mfg Basti
Littel
#12 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von Littel »
Ja der Jazz hat ein BEC
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
Harz_Joerg
#13 Re: 2 schnelle fragen :-)
bastiuscha hat geschrieben:cool!aber...in deutschen shops gibts sowas nicht?
Ich hab den CCBEC hier nicht gefunden. Habe extra Castle Creation angeschreiben und ne Liste von Händlern in Deutschland erhalten. Die haben aber nur die Regler oder anderes von denen.
Hab dann bei http://www.readyheli.com bestellt. Sind nur $6 für den Versand.
Jörg
Harz_Joerg
#14 Re: 2 schnelle fragen :-)
ich konnte heut endlich mein CCBEC in Empfang nehmen und in 2 Flügen testen: bin super zufrieden :D
100g weniger (bin nun bei 2048 g mit 2x3S 2200mAh). Ich meine, man merkt, dass er leichter ist.
Mein Schulze 8.35w Empfänger zeigte auch nur 1 bzw. 2-3 Störungen. Habe zur entstörung einen Feritt-Kern und einen 450µF Kondensator in der Leitung zum Empfänger verbaut.
Jörg
Timmey
#15 Re: 2 schnelle fragen :-)
Beitrag von Timmey »
konnte das CCBEC auch schon testen funktioniert an 4x S9650 @6v einwanfrei bis jetzt.
Gruß Tim
