Seite 1 von 3
#1 Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 10:48:09
von Toxicspeed
Hi Leute.
ICh bin neu hier im Forum und auch neu in der Helifliegerei. Bisher bin ich einen LamaV4 geflogen. Nur so ein bisschen zum üben. Nun hab ich mir einen T-Rex 450 bestellt. Nur weis ich im Moment nicht welchen Empfänger ich mir kaufen soll? Ich besitze eine MX-12 und in meiner Twinstar2 hab ich einen "Jeti Rex 5 MPD" Empfänger verbaut. Den gibt es auch als 7Kanaler. Taugt der Empfänger zum Helifliegen? Hab evtl auch vor mir den Jazz Regler zu kaufen. Der soll ja nicht so viele Störungen erzeugen. Welche Empfänger benutzt ihr? Welche sind richtig gut?
Freu mich auf eure Antworten
Toxicspeed
#2 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:04:20
von -andi-
Sers und Wilkommen im Forum!
:wav:
als Empfänger zur MX12 würde ich (und sicher auch andere) den SMC16SCAN empfehlen. Ich flieg den selber in 2 Modellen ohne Probleme. Du musst nur die Funke von PPM auf SCPM umstellen. (schau zur sicherheit vor der Bestellung nach, ich bin mir nur zu 99,9% sicher das das die Funke kann)
ein Jazz is natürlich nie verkehrt *g*. Flieg den auch im Rex und bin voll zuflieden *g*
cu
Andi - der schöne flüge wünscht
#3 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:19:56
von indi
Die MX12 kann SPCM!
Den Empfänger würde ich auch empfehlen, ich fliege ihn selbst mit diesem Sender.
ciao
Wolfi
#4 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:31:39
von slucon
auch von mir ein herzliches Willkommen hier...
und ich empfehle dir den guten alten Schulze 8.35w, ist echt was Feines für den Heli :D . Welches Chassis hast du dir ausgesucht ? Bei'm Alu-Chassis hast du evt. größere Probleme mit Störungen... (auf watte, jetzt hab' ich wieder was gesagt :oops: )
Grüße Stephan
#5 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:33:47
von M3LON
slucon hat geschrieben: Bei'm Alu-Chassis hast du evt. größere Probleme mit Störungen... (auf watte, jetzt hab' ich wieder was gesagt :oops: )
Grüße Stephan
Da könnte man jetzt noch nen Umstieg auf 2G4 in die Runde werfen um das Chaos perfekt zu machen xD
Ansonsten kann ich den Schulza 8.35 auch empfehlen, hatte den nen Jahr im MT und bin nur einmal wegen Störungen runtergekommen (das lag aber am Quarz).
Jan
#6 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:45:40
von -andi-
indi hat geschrieben:Die MX12 kann SPCM!
Hab mich also doch nicht getäuscht ;-) Danke Wolfi!
M3LON hat geschrieben:Da könnte man jetzt noch nen Umstieg auf 2G4 in die Runde werfen um das Chaos perfekt zu machen xD
Er hat ja schon eine Funke. Fraglich ob er die tauschen will ;-)
#7 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 11:48:52
von M3LON
ToxicTear hat geschrieben:
War ja auch nur auf die möglichen Störungen in Verbindung mit Alu Chassis bezogen ;)
Weiters hab ich ja meinen Favorit unter den 35mHz Empfängern genannt, aber der SMC16Scan ist auch nicht schlecht. :mrgreen:
Jan
#8 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 12:11:00
von Toxicspeed
Ich hab mir diesen Heli bestellt: T-Rex 450
Ich werd mir wohl den Schulze alpha-8.35w - 8-Kanal-Empfänger, programmierbar kaufen.
Dann gleich noch ne Frage. Ich benutze bisher immer Graupnerquarze. Kann ich die ohne Probleme mit dem Empfänger benutzen, weil die MX-12 anscheinend nur GraupnerQuarze will?
Ein Umstieg auf 2.4Ghz is im moment für mich nicht Finanzierbar. Da bräuchte ich dann gleich auch ne neue FB und das geht im moment nicht. Sonst wär das definitiv die beste Lösung.
Danke für die Schnelle Antwort
Toxicspeed
#9 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 12:21:11
von -andi-
Toxicspeed hat geschrieben:Ich hab mir diesen Heli bestellt: T-Rex 450
keine schlechte Wahl ;-) Vor inbetriebname schmöker mal durchs Forum - kann nicht schaden.
Eines gleich vorweg:
Bei diesen Modellen passiert es recht häufig das das eines Ritzel über die der Riemen zum Heck läuft nicht gut genug verklebt sin. Nimm die beiden Teile vor zusammenbau unbedingt genau unter die Lupe! (sonst fällt dir wie mir der HeRo beim Erstflug aus...)
Die "Carbon" Blätter aus dem Baukasten eigenen sich super zum Farbe umrühren. Für mehr aber auch nicht. Tu dir selbst einen Gefallen und investiere in bessere Blätter. Wenn dir Blattschmied oder so zu teuer sin, nimm die Align Holzblätter (ca. 11€)
Die sin zum schweben und für rundflüge mit einlagen absolut ok! Haben noch den Vorteil das die im Falle eines Falles sofort brechen -> Dann is der Schaden am Rest geringer ;-)
cu
Andi
#10 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 12:27:32
von echo.zulu
Den Schulze 8.35 würde ich eher nicht empfehlen. Richtig gut war allerdings der Schulze 835, also ohne den Punkt. Der hatte noch die Berg-Technologie drin, während der 8.35 was Schulze Eigenes ist. Insgesamt würde ich aber doch den SMC-16 Scan nehmen. Ich hatte früher auch den 835 drin und damit den Rex fast störungsfrei bekommen. Weil er dann doch noch gelegentlich mal ne Störung mit der LED angezeigt hat, ich aber im Flug keine Störung bemerkt habe, habe ich dann den SMC-14 eingebaut. Dieser ist fast baugleich mit dem SMC-16 Scan, er hat nur einen Kanal weniger und braucht noch Wechselquarze. Mit einer passend verlegten Antenne sollte der SMC-16 die beste Wahl für den kleinen Rex darstellen.
#11 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 14:59:09
von Alex K.
ich hatte bis vor meinem Umstieg auf 2,4 GHz den Multiplex RX-7 Synth IPD. Mit dem Empfänger hatte ich 200 Flüge nie Probleme, bis mein Heli infolge einer Störung und nachfolgendem Fail Safe runter kam. Alle meine Arbeitskollegen die momentan an der Stelle fliegen hatten bzw. haben seit 3 Wochen mit 35MHz und 40MHz massive Störungen, der letzte Heli ist erst gestern vom Himmel gefallen. Wenn ich woanders geflogen bin hatte ich nie Störungen. Seit ich 2,4 GHz fliege ist Ruhe.
Meine Meinung, im "Low-Cost-35MHz-Bereich" ist für mich der RX-7 Synth IPD der beste Empfänger, er hat trotz PPM Hold und Fail Safe, man kann registrierte Störungen per Datenkabel auslesen, mit diesem Datenkabel können auch Hold- und Failsafe-Zeiten eingestellt werden. Über eine LED werden ebenfalls Störungen angezeigt, allerdings nicht detailliert wie über das Kabel. Wie der Schultze hat er einen Signalfilter, der nur plausible Signale durchlässt.
Davor hatte ich einen E-SKY-Emfpänger (aus dem RTF-Set meines Belt CP), im Vergleich zum RX-7 Synth IPD war dieser Empfänger die reinste Katastrophe. Etwas besser war dann der ACT SmartScan, aber auch mit diesem bin ich nicht Glücklich geworden da die Reichweite zu Wünschen übrig ließ.
Gruß, Alex
#12 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 15:14:19
von Alex K.
P.S.
Ich hab da mal ne kleine Zusammenstellung von Empfängern im Wiki gemacht:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Zus ... %C3%A4nger
Gruß, Alex
#13 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 15:47:15
von Dörte
Schulze 8.35 alpha
ich fliege ihn seid geschetzten 100 Flügen und hatte noch keine Störungen.
#14 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 15:56:34
von Ls4
als Verfechter der PPM Technologie würde ich einen schulze, act oder webra empfehlen. die IPD vom MPX sind auch sehr genial. SPCM ist nichts falsches, aber ein PPM System läuft wenn mans richtig macht fast genauso gut!
Gruß Tim
#15 Re: Welcher Empfänger für 450er
Verfasst: 03.07.2008 21:56:34
von Eisi
SMC 16 Scan in 2 Rexen, in 2 Raptoren - noch nie eine Störung seit 2 Jahren. Wobei 3 der genannten Empfänger nicht mal SPCM sind. Ich denke das spricht für sich.
