#1 Vibrationen am Heck
Verfasst: 03.07.2008 21:55:00
von helifreund
Wenn das Heck vom 450 leicht vibriert (gerade so stark, dass das Heckrotorgehäuse im Flug leicht unscharf erscheint), woran könnte das liegen? Der Rest des Helis vibriert nicht.
Habe ein fast neues, völlig absturzfreies Alu-Heck von Align.
Das habe ich schon überprüft/ausgetauscht/variiert:
- Andere Heckrotorblätter
- Brandneues Höhen- und Seitenleitwerk
- Heckrohr- und -abstützung fest, Heckrohr ist absturzfrei
- Riemenspannung locker/fest
- Kein Spiel
- Alle Schrauben fest, da ist nichts lose
Die kleinen Rexe der Kollegen haben völlig "vibrationsfreie" Hecks. Helfen konnten Sie mir aber nicht, nur die Punkte oben wurden diskutiert.
#2 Re: Vibrationen am Heck
Verfasst: 03.07.2008 23:03:37
von bastileja
Mal die Suche nach Vibrationen suchen lassen!
Das nur das Heck vibriert täuscht!
Schließlich ist alles fest miteinander verbunden! Am Heck fällt es nur am frühsten auf! Dachte ich auch mal.. bei mir wars dann ein ganz kleiner Schlag an der Blattlagerwelle! Überprüf einfach alle Sachen die du unter Vibration findest! (Unwucht Rotorblätter, Wellen usw..)
#3 Re: Vibrationen am Heck
Verfasst: 04.07.2008 23:48:59
von dino
hatte das selbe problem. kontrollier ob die paddel 100pro grade sind. bei mir waren sie einfach nur ein bischen verdreht..
#4 Re: Vibrationen am Heck
Verfasst: 05.07.2008 07:21:49
von bastileja
Hey Dino!
Hast du deine Paddel dann wieder "nur" auf die Paddelstage geschraubt? Oder hast du sie noch irgendwie anders fixiert und sie damit gegen verdrehen gesichert? Ich finde das sich meine Paddel recht leicht auf der Stange verdrehen können.
#5 Re: Vibrationen am Heck
Verfasst: 05.07.2008 11:26:01
von helifreund
Problem endlich gelöst: Die Carbonstangen der Heckrohrabstützung waren nicht tief genug in den unteren Haltern. Keine Ahnung wie die rausgerutscht sind, die waren mal bis zum Anschlag drin und Kleber (lt. Anleitung) wurde auch benutzt.
Jetzt fliegt das Rexle wieder richtig geschmeidig 8)
Danke für die Tipps und allen ein schönes Wochenende mit hoffentlich vielen Fluggelegenheiten!
PS.: Ich glaube, ich habe mal das Heck leicht rausgezogen, um die Riemenspannung zu erhöhen und dabei nicht das Höhenleitwerk gelöst... dadurch sind die Stangen dann wohl etwas rausgerutscht... echt dämlich von mir.
#6 Re: Vibrationen am Heck
Verfasst: 05.07.2008 11:38:44
von dino
danke für deinen tipp. wusste gar nicht, dass es was ausmacht. meine stangen sind auch nie richtig drin. damit sie mir beim crash nicht brechen kleb ich sie nie.
