#1 Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 08:14:49
von Gammler
Hallo zusammen.
Bei meinem Hurry 550 war standardmässig der 1500er Motor mit 50A Regler dabei, was ich aber nicht für eine gelungene Kombination halte. Ich habe mir nun beim Helishop einen 80A Regler bestellt (nicht original GAUI sondern eigenmarke vom Helishop) Meine Frage ist nun: Werden das meine Akkus überleben? Ich habe FP 2500er Akkus, welche dauerhaft nicht über 25C belastet werden sollten.
Wird dann der 80A Regler dauerhaft seine 80A ziehen oder nur bei Spitzen? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von solchen Dingen und hoffe nun auf eure Hilfe bei dem Problem.
Besten Dank schonmal.
#2 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 08:32:35
von -andi-
Sers!
Gammler hat geschrieben:Wird dann der 80A Regler dauerhaft seine 80A ziehen oder nur bei Spitzen?
Wie viel Strom der Akku liefern muss bestimmt der Motor, bzw. die Belastung dessen.
Du kannst also einen 100000A Regler auch verwenden - wird die Akkus nicht beleidigen. Wenn der Regler allerdings zu klein ist, kann es sein das er den Strom nicht verkraftet und mit einer weißen Fahne aufgibt
sollte also passen. Der 50A von GAUI verkraftet laut einigen Logs auch Spitzen bis 70A
cu
Andi
#3 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 08:59:50
von Timmey
Gammler hat geschrieben:Hallo zusammen.
mit FP 2500 wirst du gut auskommen, 25C Dauer entspricht 62,5A Dauer, Peak haben die ja glaube ich 50C. Der Hurry braucht je nach Drehzahl 15 (ca. 1700RPM) bis 30A (ca. 2600RPM) beim Schweben. Was hast du für den 80A Regler hinlegen müssen? Je nach Einstellung wäre auch der 50A GAUI ok gewesen.
#4 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 09:36:08
von Gammler
Hey danke schonmal. Für den 80A habe ich ca. 150EUR hingelegt. Momentan flege ich ja noch mit dem 50A. Ich will einfach nicht, dass wenn ich den Heli irgedwie auffangen muss oder so gleich der Regler abbrennt;) Ich als Anfänger hätte da keine chance richtig zu reagieren.
#5 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 17:00:11
von Timmey
Für 150€ hätte ich mir lieber gleich nen JAZZ 80 gegönnt, der kostet kaum mehr.
#6 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 04.07.2008 23:37:23
von Gammler
Sorry habe nochmals auf der Rechnung nachgesehen. Waren "nur" 124 euros
#7 Re: Regler/Motor/Akku Kombi
Verfasst: 05.07.2008 15:30:22
von Mambalax
besser nicht machen
