#1 Zahl der Pole eines Motors und der Roxxy Regler
Verfasst: 05.07.2008 11:51:07
Erstmal die Frage vorweg, welchen Einfluss hat die Zahl der Pole beim Roxxy auf die Funktion des Motors? Ist das lediglich ein Feature um die Drehzahl zu errechnen, oder hat das auch einen Einfluss auf Schaltzeiten und Stromstärken?
Nun zum Hintergrund, ich habe vor ca. 2 Wochen einen Heli bestellt und aufgebaut. Nach 2x Fliegen ist mein Regler, ein roxxy 930-6 abgebrannt, obwohl der Motor laut Hersteller 20A ziehen sollte und der Regler eigentlich 30A verkraftet. Wegen der Zahl der Pole hatte ich den Hersteller des Motors angeschrieben, allerdings musste ich nun feststellen das diese Antwort falsch war, der motor hat 8 Pole und nicht wie vom Support angegeben 12. Sollte daher die Zahl der Pole einen Einfluss auf die Funktionsweise des Reglers haben, dann wäre dieser Typ vom Support vermutlich schuld an mindestens einem Absturz und einem kaputten Regler. Berechtigterweise würde ich die Nase in diesem Fall gerne mal so richtig zusammenfalten und mir für jeden einzelnen cent und jede unnötig verschwendete Minute basteln und wieder einstellen Luft machen. Leider kenne ich mich aber nicht genug mit bl-Reglern aus um sagen zu können ob die Zahl der Pole wirklich einen Einfluss auf die Funktionsweise des Reglers hat.
Danke schonmal für alle Antworten.
