#1 ....wo ist die gemischregelschraube beim pro h39
Verfasst: 06.07.2008 12:57:40
von gyros
.....bin ich blind???
habe deutsche und englische anleitung aber ich find die nicht!!!!!!
.......und bitte nicht lachen
grüsse stefan
#2 Re: ....wo ist die gemischregelschraube beim pro h39
Verfasst: 06.07.2008 13:03:43
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Du hast 2 Schrauben: eine sog. Leerlaufschraube und eine sog. Vollgasnadel.
Die Leerlaufschraube bedient aber nicht nur den Leerlauf, sondern regelt bis 75% des Drehzahlbereiches. Die Vollgasnadel regelt dann den Rest.
Die Leerlaufschraube ist mit einem kleinen Schraubenzieher zu drehen und befindet sich vom Motor aus gesehen an seiner rechten Seite in dem kegelförmigen Hohlraum, wo der Gashebel dransitzt.
Die Vollgasschraube ist an der anderen Seite die Rändelschraube.
Die Anzahl der Drehungen gibt man immer im Zustand des geschlossenen Drosselkükens an. Also Gas zu machen und dann die Leerlaufschraube zwischen 4 und 5,5 Umdrehungen raus, die Vollgasschraube zwischen 1 3/4 und 2 1/2 raus.
Noch Fragen?
Kurt
#3 Re: ....wo ist die gemischregelschraube beim pro h39
Verfasst: 06.07.2008 13:09:45
von Ladidadi
Das müsste Theoretisch die sein die sich im Anlenkhebel befindet!
#4 Re: ....wo ist die gemischregelschraube beim pro h39
Verfasst: 06.07.2008 19:08:12
von gyros
hallo kurt, hallo daniel!
danke euch beiden, genauso ist es. leider geht es aus der beschreibung nicht hervor.
hoffe ich kann dann irgendwann im forum auch mal hilfestellung leisten und nicht , wie im moment, nur informationen rausziehen!
danke nochmals!!!
gruss stefan
#5 Re: ....wo ist die gemischregelschraube beim pro h39
Verfasst: 06.07.2008 20:47:08
von Ladidadi
Kein Problem Stefan!Dafür sind wir da!
