Trojan T 28 von Parkzone
#136 Re: Trojan T 28 von Parkzone
ich habe 4,5cm auf der Flügeloberseite bei 4-5cm neben dem Rumpf ab Vorderkante Nasenleiste.
#137 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Jau Danke, das ist doch schon mal was genaues; Dann werd ich ihn nachher mal endlich mit den richtigen Einstellungen einlochenTREX65 hat geschrieben:ich habe 4,5cm auf der Flügeloberseite bei 4-5cm neben dem Rumpf ab Vorderkante Nasenleiste.
gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
#138 Re: Trojan T 28 von Parkzone
och..das geht aber mit falschen Einstellungen noch besser mach nur auf Quer und Höhe ca 50% Expo. Die ist recht ...zickig auf Höhe!!ralfiboy hat geschrieben:mit den richtigen Einstellungen einlochen
#139 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Jau, das hab ich beim ersten und gleichzeitig letzten Flug gemerkt, ich hab das Teilchen auch nicht wirklich langsam machen können, daher dachte ich, daß mein SP vielleicht zu weit vorne war. Ich glaub mittlerweile, daß blos meine Flächenbelastung durch den zu schweren Akku einfach zu hoch war, nu nehm ich einen kleineren/leichteren. In der Zwischenzeit hab ich mir auch Styro-Kleber besorgt, es kann also wieder losgehen.........
gruß, ralf
gruß, ralf
lieben Gruß, Ralf
#140 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Also zum Lipo: ich habe 2500er 3S Saehan, die wiegen inkl. Stecker 182g. Der geht bis ganz nach vorne in der Aussparung für den Akku!! Flugzeit bei 3/4 bis 1/2 Gas um die 12-15 Minuten.
#141 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Meine 2200er sind nach ca 7-8 Minuten Vollgas am Ende!TREX65 hat geschrieben:um die 12-15 Minuten.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#143 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Wenn man 7-8 min Vollgas fliegen kann machst du irgendwas falschfrankyfly hat geschrieben:Wenn du immer Vollgas fliegen must machst du irgendwas faslch
DIY statt RTF
#144 Re: Trojan T 28 von Parkzone
TREX65 hat geschrieben:Flugzeit bei 3/4 bis 1/2 Gas um die
neverminded hat geschrieben:Meine 2200er sind nach ca 7-8 Minuten Vollgas am Ende!
#145 Re: Trojan T 28 von Parkzone
schon klarTREX65 hat geschrieben:TREX65 hat geschrieben:Flugzeit bei 3/4 bis 1/2 Gas um dieneverminded hat geschrieben:Meine 2200er sind nach ca 7-8 Minuten Vollgas am Ende!
Ich flieg unter anderem SLS ZX, da kann ich nicht nach Lipowarner fliegen...
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#146 Re: Trojan T 28 von Parkzone
öhem, 12 min Halb- bis 3/4 gas entspricht vom Verbrauch her 7-8 min Vollgas, das passt doch gut zusammen, oder versteh ich da jetzt was falsch
lieben Gruß, Ralf
#147 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Das kann sein, muss ich mal mit meinen Hobbyking Akkus testen.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#148 Re: Trojan T 28 von Parkzone
So ich hab den neuen 750W Motor mit passendem 60A Regler letzen Samstag getestet: GEIL!
Der Sound von dem Motor: COOL....der kratzt irgendwie...schwer zu beschreiben...aber kommt gut!
Der Geradeausflug: mit Halbgas ist sie fast gleich schnell wie vorher mit originalem Motor bei vollgas. Bei Vollgas kommt noch was mehr, aber es wirkt optisch nicht mehr viel schneller.
Das senkrechte Steigen: mit Vollgas geht die Trojan in den Himmel bis du sie nicht mehr sehen kannst!
Loopings: RIESENGROSS!!!
Motoren & Regler Themperaturen: No Problemo!
Akkus: Flugzeiten werden merklich kürzer....so max 4 Minuten (durchschnittlich)
Ich muss mit dem Prop noch was machen....ich denke da so an einen 12x10!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
- snowboarder
#149 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Weiss zufällig jemand wo die T28 (ARF) derzeit zu haben ist ? Die ist überall wo ich geschaut habe derzeit nicht lieferbar..
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#150 Re: Trojan T 28 von Parkzone
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
