Seite 1 von 2
#1 MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:22:22
von KaiB.
Hallo Gemeinde !!
Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
Habe die MX12 an meinem MT. Funktioniert auch alles wunderbar.
Habe mir jetzt den Gyro von Conrad gekauft ( Nano Gyro Artikel-Nr.: 230331 - 62)
Habe alles eingebaut und in der MX12 den Gain Schalter zugewiesen. Nun zu meinem Problem.
Wenn ich das Gain Kabel an Kanal 5 des Empfängers ( R700 ) anklemme und dann den Lipo anschließe, initialisiert der Gyro zwar, aber der Servo ( S9257 ) lässt sich nicht mehr ansteuern. Diese Kombi funktioniert auf jeden Fall, denn ein Bekannter hat genau die selben Kombonenten am Belt CP verbaut.
Wenn ich das Gain Kabel nicht anschließe, Funktioniert der Gyro und der Servo ohne Probleme.
Kann mir bitte jemand sagen wo bei mir der Fehler liegt.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß, Kai
#2 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:34:51
von frankyfly
KaiB. hat geschrieben:Wenn ich das Gain Kabel an Kanal 5 des Empfängers ( R700 ) anklemme und dann den Lipo anschließe, initialisiert der Gyro zwar, aber der Servo ( S9257 ) lässt sich nicht mehr ansteuern.
Wie hoch hast du denn die Empfindlichkeit (Servowegbegenzug Gear-Kanal) eingestellt? schraub da mal auf 50% runter und schau ob sich das Servo steuern lässt.
#3 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:43:42
von KaiB.
Hallo Frank.
Danke für deine schnelle Antwort.
Habe bei Kanal 5 die Empfindlichkeit auf +50 und -50 eingestellt. Geht aber immer noch nichts.
Der Servo schlägt direkt auf Endanschlag und das war es dann auch schon.
Gruß, Kai
#4 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:44:59
von polo16vcc
Ähm sitzt der Gyrokanal für die Empfindlichkeit nicht auf Kanal 7 bei Graupner und der eigentliche Gyro auf Kanal 4?
Wie kommst du auf Kanal 5?
Oder ist das Mode-Abhängig? Ich fliege Mode2.
#5 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:49:09
von KaiB.
Laut Anleitung sollte der Gain Kanal auf 5 liegen.
Gyro ist auf Kanal 4 eingesteckt.
Fliege auch Mode 2 .
Teste aber gleich mal auf Kanal 7
Gruß, Kai
#6 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:50:17
von polo16vcc
Der Kanal 5 ist gar nicht belegt bei Graupner im Mode2. Da kommt kein Signal an.
Auf Kanal 7 wirst du Erfolg haben!
#7 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 17:59:30
von KaiB.
Habe jetzt umgestellt auf Kanal 7.
Der Servo lässt sich jetzt zwar bewegen, aber ich kann keine Änderung des Verhaltens beim Umschalten von Normal auf HH feststellen.
Gruß, Kai
#8 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:00:03
von frankyfly
polo16vcc hat geschrieben:Der Kanal 5 ist gar nicht belegt bei Graupner im Mode2. Da kommt kein Signal an.
Evtl. bei der Mx22, abei der Mx12 liegen die "Funktionen" immer gleich auf dem Empfänger, egal welcher Mode. und da ist Kanal 5 der "GEAR", Kanal 4 "RUDD"(Heck) und Kanal 7 ist überhauptnicht belegt.
#9 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:02:42
von KaiB.
Das kann ich jetzt auch nur bestätigen.
Wenn Gair auf Kanal 7 steckt, regelt der Gyro gar nicht mehr mit.
Wenn ich das Heck drehe, passiert gar nichts am Servo.
Also Kanal 7 ist falsch.
Gruß, Kai
#10 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:08:43
von Stanilo
Moin
4 Gyro,5 is das Kabel für die Empfindlichkeit.
Dem Fahrwerkskanal ein Schalter zuweisen,die % der Empfindlichkeit stellste bei Travel Adjust für Kanal 5 ein,
kannst dann mit dem Zugewiesenen Schalter Umschalten im Flug. Heading Hold und Normal Modus.
Gruß Harry
#11 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:12:14
von polo16vcc
ups...stimmt.
Is ja nur ne 6 kanal sorry.
#12 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:16:08
von frankyfly
Sag ich doch, Ich muss es wissen , ich flieg mit der Mx12 und hab den Nano Gyro gerade erst verkauft.
Also Nochmal kontrolle
Am Sender:
- Servomonitor > Wenn du den Knüppel für das Heck bewegst bewegt sich Kanal 4 und bei Gear Kanal 5.
- Alle Mischer sind aus oder auf 0 Gestellt
-Servoweg für das Heck auf+/-100% und für die Empfindlichkeit bei Ca. 50% (vor dem Fliegen besser auf 30% runterstellen)
Am Heli:
-Der 3-Polige Stecker vom Gyro steckt auf Kanal 4 und das gelbe 1Polige auf Kanal 5 (Auf die richtige richtung achten. das Kabel gehört auf die Seite wo bei den anderen das Weiße/Gelbe Kabel ist)
- Der Hebel vom servo ist ab oder die Steuerstange nicht eingehängt (Nicht das du dir wegen einem mechenischen anschlagen das Servo killst)
- Motror gesichert (Kabel ab, Ritzel ab oder wegrücken)
Einschalten:
Sender an, alle Knüppel mittelstellung und akku anstößseln.
Heli und Knüppel still stehen lassen bis das Heckservo kurz zuckt (Ca 2-3 Sek). Dann hat der Gyro initialisiert.
Ergebniss hier posten.
#13 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:36:40
von KaiB.
Hallo Frank.
Habe alles nach deiner Anleitung wieder überprüft.
Also im Servomonitor bewegt sich beim Ansteuern des Heckrotors Kanal 4.
Kanal 5 bewegt sich nur wenn ich den Gear-Schalter umschalte.
Wenn der Gyro initialisiert, bewegt der Servo sich einmal in eine Richtung und bleibt dann dort stehen. Eine Ansteuerung über die MX12 und eine Korrektur über den Gyro ( wenn ich den Heli drehe ) nimmt er dann nicht mehr an.
#14 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 18:54:22
von frankyfly
KaiB. hat geschrieben:bewegt der Servo sich einmal in eine Richtung und bleibt dann dort stehen.
Wie schnell geht das? volle Pulle oder mehr so ein schleichen und was passiert beim Umschalten an GEAR?
Kannst du das Servo durch dauerndes gegenhalten mit dem Hecksteuerknüppel innder Mitte halten?
Wenn ja , dann geh nach "Sub-Trim" und stelle da an "RUDD" herumm bis das Servo nichtmehr wandert (Zwischendurch immerwieder in den Normalmode umschalten und wieder zurück)
#15 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:01:35
von KaiB.
Der Servo bewegt sich ziemlich schnell.
Ich kann den Servo gar nicht mehr ansteuern wenn das Gear Kabel angeschlossen ist. Nicht mal über die Trimmung lässt sich der Servo bewegen.
Auch wenn ich Gear Schalter bewege tut sich nichts an dem Servo.
Ist fast so als wenn der Servo gar nicht mehr angesteuert wird.
Bin echt am Verzweifeln !!
Gruß, Kai
