Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
- Harz_Joerg
#1 Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Halli-hallo,
der Bell-Hiller-Mischer (der kleine Arm oben an den Blatthaltern) hat beim meinem Hurri ja zwei Anschlussmöglichkeiten der Paddelanlenkung: innen und außen.
Geliefert wurde mein Rotorkopf mit Anlenkung außen.
Wie deutlich ändert sich das Flugverhalten, wenn ich innen anlenke?
Es müsste ja "sportlicher" werden, oder?
Wie habt ihr denn so angelenkt?
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- Harz_Joerg
#2 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Push!
Hat denn niemand die möglichen Anschlusspositionen durchprobiert?
Jörg
PS: am Pitchkompensatorhebel habe ich auch aussen angelenkt.
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#3 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
ich hab bis jetzt nur am Paddelstangenhalter verändert...aber nicht wirklich was gemerkt...kann dir also leider nicht wirklich helfen
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Harz_Joerg
#4 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Uch!
Hatte ich ja überhaupt noch nicht bemerkt, das auch am Paddelstangenhalter was zu ändern ist!
Sogar drei verschiedene Stellung
Hast die Anlenkung nach aussen oder innen versetzt?
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- worldofmaya
#5 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Lasst das lieber... gibt diverse Threads dazu. Einfachste Möglichkeit leichtere Paddel sonst Stabi...
-klaus
-klaus
- Harz_Joerg
#6 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Hi Klaus,worldofmaya hat geschrieben:Lasst das lieber... gibt diverse Threads dazu. Einfachste Möglichkeit leichtere Paddel sonst Stabi...
-klaus
danke für die Info, gut zu wissen. Kannst du mir nen' Thread nennen? Das Thema interessiert mich.
Jörg
PS: Was meinst du mit "sonst Stabi..."?
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#7 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Hi, denke mal er meint V-Stabi und dann ohne Paddel (glaub ich)
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- worldofmaya
#8 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Mehr dazu da -> http://www.helifreak.com/showthread.php ... ght=seesaw
Wenn du wissen willst was die Positionen bedeuten -> http://www.carbonxtreme.com/Products/Av ... Manual.pdf bzw das Schlüter Buch.
Das ganze hat aber meiner Meinung nach kaum Effekt (Avant hat größere Abstände), kaum was man nicht auch durch die Fernsteuerung machen könnte. Wennst fühlbare Änderungen haben möchtest musst den ganzen Kopf (alle Positionen) anpassen. Hab ich gemacht... war den Aufwand nicht wert. Sinnvolle Blätter bringen mehr wenn du mehr Stabilität haben willst. Agilität merkt man etwas, die leichten Paddel und leichte Blätter sind aber wesentlich sinnvoller.
-Klaus
[Edit] Stimmt, VStabi&Co war gemeint. Die machen das mit einem Knopfdruck mit fühlbarem Unterschied... kostet halt "bisserl" was
-Klaus
- Harz_Joerg
#9 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Danke Klaus, werde es mir mal genau durchlesen.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- worldofmaya
#10 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Aber Achtung, in einem Thread hab ich gelesen wenn man durchgehend die agile Einstellung am Kopf nimmt kann es mit der Paddel- zur Blatt-Ebene eng werden. Die Leutchen die mit 600er Paddelstange fliegen nutzen nur die mittlere...
-klaus
-klaus
- Harz_Joerg
#11 Re: Bell-Hiller-Mischarm: innen oder außen anlenken?
Kann ich mir gut vorstellen: die Rotorebene wird zu agil für das Paddel, wenn weniger Paddelbeimischung erfolgt.
Werde mich aber jetzt erstmal um den Phasenwinkel kümmern: in dem Manual für den Avantkopf wird der ja beschrieben.
Mein Hurri könnte ja durch Loops etwas gerader gehe. Über den "Phasing angle" kann ja die "Taumelscheibe" drehen, nicht wahr? Dann brauche ich keinen Mischer im Sender für eine virtuelle Taumelscheibendrehung verbrauchen.
Muss jetzt nur überlegen, wierum ich drehen muß, wenn der Heli nach rechts zieht beim positiv-Loop
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
