Seite 1 von 2
#1 Reglerprobleme?
Verfasst: 13.07.2008 13:49:08
von Jan.H3li
Hi!
Manche wissen ja schon, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Akku[ob's der Akku wirklich ist?]
Nunja, war heute zum insgesamt 5. Flug draußen, Flugzeit betrug ca 1 Minute :roll: :roll:
Dann wurde die Drehzahl runtergeregelt. Ergebnis: Regler kochend heiß, kann den ca. ne Sekunde anfasssen.
Kann es evtl daran liegen, dass die Drehzahl schon runtergeregelt wird?
Sonst Ideen?
PS: Ich will ein Blade 400 Unterforum :cry: :cry:
#2 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 13.07.2008 15:08:13
von Tueftler
Versuchs mal mit anderem Timing ;)
Oder ist dein Ritzel evtl. zu groß ;)
#3 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 13.07.2008 16:26:08
von Jan.H3li
Anderes Timing? Versteh ich nicht.
Hmm, ist das standard Ritzel, Zahnanzahl sind mir atm unbekannt :P
Die anderen Blade 400 Piloten fliegen aber wohl auch mit dem.
War gerade fliegen und habs folgendermaßen gemacht:
1. 1 Minuten geflogen, abgeschaltet, Regler heiß.
2. Gewartet bis der Regler abgekühlt ist.
3. Wieder eine Minute geflogen.
Spricht das dafür, dass der Regler einfach nicht so heiß wurde? Dass er deswegen nicht abgeschaltet hat?
Andere Alternative:
Der Regler im Blade 400 hat eine Softabschaltung bei niedriger Spannung, die tritt in Aktion wenn die Akkuspannung auf 9V unter Last fällt.
Evtl deswegen? Was ich mir beim Schweben und bei 2 Minuten eig nicht vorstellen kann...
Werde gleich den dritten Versuch wagen und noch eine Minute fliegen, mal schaun, was der Regler dann macht...
#4 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 13.07.2008 17:28:16
von Jan.H3li
Dritter Flug: Knapp eine Minute geflogen. Drehzahl wurde runtergeregelt. Regler heiß.
9Volt Softabschaltung oder Regler zu heiß? Oder was ganz anderes?
#5 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 13.07.2008 18:29:32
von Jan.H3li
#6 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:27:05
von Jan.H3li
So, mir ist aufgefallen, dass der Regler auch im Stand heiß wird, woran kann das liegen? Defekt?
#7 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:36:52
von Tueftler
Jan.H3li hat geschrieben:So, mir ist aufgefallen, dass der Regler auch im Stand heiß wird, woran kann das liegen? Defekt?
Sind deine Gestänge leichtgängig? Nich das das ein BEC-Problem ist weil ein Servo zu viel Strom zieht......
#8 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:38:53
von Jan.H3li
Das heißt?
Wie stelle ich fest ob sie leichtgängig sind? Sind ja mit den Servos verbunden. Abmachen und dann bewegen?
EDIT:
Beitrag 200 :alien: :alien: :alien:
#9 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:44:16
von Tueftler
Jan.H3li hat geschrieben:Wie stelle ich fest ob sie leichtgängig sind? Sind ja mit den Servos verbunden. Abmachen und dann bewegen?
Rrrrrrrrichtig
EDIT:
Beitrag 200
Glückwunsch :)
#10 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:49:05
von Jan.H3li
Ich hab sie doch schon alle so schön festgemacht. :cry: :cry: :cry:
Glückwunsch
Dankö
#11 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:51:25
von Jan.H3li
Wie leichtgängig sollten die denn sein? :P
#12 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:51:52
von Tueftler
Jan.H3li hat geschrieben:Wie leichtgängig sollten die denn sein?
So das du keine Reibung oder sowas spürst.
#13 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 22:53:20
von Jan.H3li
oder sowas :P
#14 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 23:11:38
von Tueftler
Jan.H3li hat geschrieben:oder sowas
sollte halt ohne Kraftaufwand gehen ;)
Und fühl mal die Servos ob die warm werden.
#15 Re: Reglerprobleme?
Verfasst: 14.07.2008 23:17:06
von Jan.H3li
jo mach iuch...
morgen xD
