HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
#1 HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Ich möchte euch wirklich nicht nerven. Habe auch Bob White Video 10x angeschaut und keine Antwort gefunden.
Habe einen GY401er Gyro
Habe folgende Kabel so am meinen Futaba 6 Kannal Empfänger angeschlossen:
CH1 = Roll Servo
CH2 = Nick Servo
CH3 = Align RCE-B3X
CH4 = Gyro Heckrotor (schwarzes Kabel)
CH5 = Gyro Anschluss Zusatzkabel (rot)
CH6 = Pitch Servo
So, und nun habe ich noch ein Empfängerkabel vom Align Regler RCE-BL75G. Wo kommt den das hin?
Bitte nicht lachen. Habe mit meinem T-REX 500 verglichen (auch ein 401 Gyro). Der braucht auch 2 Steckplätze.
Was ist hier falsch?
CH1 = Roll Servo
CH2 = Nick Servo
CH3 = Align RCE-B3X
CH6 = Pitch Servo
T-REX 500 CF - 3x HiTEC HS-225BB - 1x Futaba S3155 Digital
Hirobo Quark S.R.B
T-REX 600E CF - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
Sender: Futaba FF-9 (T9CP Super)
T-REX 600E GF mit vielen Tunig Teilen und Starantrieb / Airbrush Orange - 3x Futaba S3152 Digital, 1x Futaba S9254 , 2x S3 in Serie geschaltet / 11,1V 4800 mAh (robbe)
http://www.heli-rc.ch
Hirobo Quark S.R.B
#3 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Aber überall steht , dass 6 Kanäle reichen3d hat geschrieben:tja, du hast ein kanal zu wenig
Habe ja alles Standard.
Hirobo Quark S.R.B
Hirobo Quark S.R.B
#4 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
ja, wenn die stromversorgung nicht als kanal gerechnet wird, dann reicht es auch.
mein R617FS hat auch keine extra spannungsversorgung-buchse. (futaba
ich muss also ein kanal für strom "verschwenden".
aber irgendwie sollte das gehen.
es fliegen ja einige mit der FF6.
vielleicht kannst du + und - noch in den kreiselempfindlichkeitskanal stecken.
da geht ja nur ein kabel rein vom gyro.
TDR
#5 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Wenn du dein Gas auf Kanal 3 legen kannst (kenne deine Funke nicht) dann kannst du das per Y-Kabel dort zusammen mit dem externen BEC anschließen, manche Empfänger haben auch einen extra Batt-Anschluss, dann das externe BEC dort dran. Das BEC von Regler musst du natürlich lahmlegen (musst du ja sowieso).
Wenn du das Gas nicht auf Kanal 3 legen kannst, musst du schauen, auf welchem Kanal es liegt. Und je nachdem hast dann echt einen Kanal zu wenig. Es stimmt wohl dass 6 Steuerkanäle reichen, aber je nach Funke reicht ein 6-Kanal-Empfänger nicht aus.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#6 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
besorg dir ein V-Kabel und dann geht es !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#7 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
oder ein jive
dann kannst du den RCE-B3X wegschmeißen.
TDR
yogi149
#8 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Hihi3d hat geschrieben:mein R617FS hat auch keine extra spannungsversorgung-buchse. (futaba)
Marius lies mal unauffällig die Bezeichnung am Steckplatz 7 deines 617.
Ansonsten halt über ein Y-Kabel mit der Kreiselempfindlichkeit zusammenstecken.
@Marius: benutzt du denn auch den Kanal 7 für den Regler? Die FF7 hat da nämlich die Governorfunktion drauf, dann muss man für eine Drehzahlanpassung nicht immer die einzelnen Punkte der Gaskurve machen.
#9 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
ja ich weiß was bei 7 steht.
ist ne frechheit eine buchse mit 7/8 zu beschriften.
ist dein urlaub schon vorbei, oder noch nicht angefangen?
hab dir pn geschickt und warte auf antwort.
nein, ich weiß nicht wie das funktioniert.benutzt du denn auch den Kanal 7 für den Regler?
TDR
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#10 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Es heisst 7/B3d hat geschrieben:ist ne frechheit eine buchse mit 7/8 zu beschriften.![]()
#12 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
klar, der macht 2 Kanäle auf einem Anschluß - der eine wird auf Plus und der andere auf Minus ausgegeben, und die Signalleitung ist nur Deko.
#13 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
also für mich sollte ein 7 kanal empfänger auch 7 servos ansprechen können.
aber ohne strom geht das nun mal nicht.
also ist der 617 eigentlich ein 6 kanal empfänger.
Y und andere adapterkabel zählen nicht.
TDR
#14 Re: HILFE - ich habe ein Empfängerkabel zuviel
Typischer "3d-Unsinn".3d hat geschrieben:also ist der 617 eigentlich ein 6 kanal empfänger.
Der normale Anwendungsfall ist, dass Du einen Regler mit BEC hast.
Exotische Anwendungen (Stinker, externer Step-Down) müssen halt mit nem Y-Kabel arbeiten.
Aber an 7 Kanälen liegen Signale an.
