#1 Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 10:04:25
von FlyBill
als die FCO² auf den Markt kam, habe ich auch schon eine solche bekommen. Habe auch immerschön das Softwareupdate durchgeführt. Bisher hatte ich leider nur eine 1GB "normale" San Disk SD Karte ... keine High Speed. Da die Cam ja ein SD Karte mag die mindestens 15 MB/sec macht habe ich mir eine San Disk Extreme III mit 20 MB/sec gekauft. Es ist jedoch nach wie vor so, dass sie nach einer unbestimmten Zeit einfach aufhört oder nur ein Standbild zeigt mit Ton.
Ich habe gestern bestimmt insgesamt um die 10 Minuten in 4 Videos aufgenommen. Nur ein Bruchteil von rund 52 Sec ist einigermassen brauchbar.
Die Befestigung scheint auch für´n Ar*** zu sein
.... Kann der integrierte Akku im Eimer sein???
Schauts euch an ( nur 20 Sec. davon habe ich rausgeschnitten, es war nur der Anfang, als ich zu lange brauchte um die Heli zu starten
... etwas Musik ist hinterlegt, da es sich ja sonst grausam anhört )
http://www.myvideo.de/watch/4693660/Tomi_Rollen
Kennt jemand die Aktion-Cam .. dieses Runde, zylinderförmige etwas !?!?! Ist zwar schwerer aber vielleicht ja nicht so empfindlich.
Danke & Gruss
Christian
#2 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 13:10:59
von Mataschke
kann ich nicht so ganz nachvollziehen
hier ein Video vom letzten Herbst...
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=456
ich hab die FCO einfach mit Doppelklebeband an der MT Haube festgeklebt und .... kein Wabbeln...
damals sogar noch mit sehr alter Firmware...
Ich denke das "Wabbeln" ist eher eletrischer Natur und kommt von den Antriebskomponenten als mechanisch durch iwelche Schwingungen oder Vibrationen...
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=14901
#3 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 13:27:58
von FlyBill
Das wackeln ist ja nicht das Problem ... das iegt an der Befestigung. Die noch miesere Quali liegt an myVideo.
Eher dass sie ganz willkürlich abschaltet ist mein Problem
Ich werd nu wieder meine FCO1 auspacken mit der ich NIE solche Probs hatte ....
#4 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 13:39:10
von Mataschke
FlyBill hat geschrieben:Eher dass sie ganz willkürlich abschaltet ist mein Problem
im FCO Forum liest man öfters von Kontaktproblemen , die man mit Auffüttern der Karten mit z.B. Tesa o.ä. beheben kann.
Hattest du mal ein Nokia der 50er oder 60er Serie? Dann kennst das ja
Ich hab ne normale 1GB Sandisk drin die läuft und läuft und läuft....
#5 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 13:48:22
von FlyBill
Jau! Das ist mal ein Tip! Danke!
... und ja .. ich hatte diese Nokia nicht nur selber ... ich habe sie auch verkauft
Ich werde es probieren und hoffentlich danach hoffentlich positiv berichten
Apropo FCO Forum .... ich komm da irgendwie nicht dran ... hast Du evtl. einen Link? Merci!
#6 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 14:29:43
von Mataschke
Schade das Forum gibts wohl nimmer
War immer sehr informativ
#7 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 15:36:33
von Peter F.
FlyBill hat geschrieben:Kennt jemand die Aktion-Cam ..
Ja, kenn ich.
Ich hab sie allerdings "ausgezogen", weil sie mir für unter den 450er zu dick war.
Das gute an der Cam ist, das man nur zwei normale AA-Batterien braucht, und eine stinknormale SD-Karte (2GB).
Unten noch ein Bild, und hier das Video ->
KLICK
#8 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 15:45:21
von FlyBill
Vielen Dank Peter! ...auch für das Beispiel Vid der Action Cam. Ehrlich gesagt bin ich davon enttäuscht ... hätte für um die 100 Eumel da mit besserem Ergebnis gerechnet. Nicht gegen Dich nur gegen die Cam
Was mich allerdings begeistert ist die kleine Funkcam von Dir im "Engelchen" Thread
.... nur wenn man da wieder keine Video Cam hat, kann man damit wohl auch nicht aufnehmen ....
Ich hätte mir auch schon sehr gerne ne "normale" Digicam gekauft ... allerdinngs ist meist beim Fliegen keiner dabei ( ausser vielleicht derjenige den ich neben mir laufen hab *g* )
#9 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 19.07.2008 15:57:10
von Peter F.
FlyBill hat geschrieben:Ehrlich gesagt bin ich davon enttäuscht
Ich eigentlich auch, aber bei dem Beispielvideo mußt du ca 50% Qualitätsverlust MyVideo ankreiden.
Sooo pixelig war das Original (das ich leider nicht mehr habe) nicht. Leider konnte ich im Februar
auch noch nicht so gut fliegen, und da hat das Zusatzgewicht doch erheblich gestört.
FlyBill hat geschrieben:nur wenn man da wieder keine Video Cam hat, kann man damit wohl auch nicht aufnehmen
Stimmt, damit kann man nur aufnehmen, wenn man externes Equipment hat. Allerdings reicht eine Cam auch nicht,
denn irgendwoher brauchst du auch noch 9-12V für den Empfänger. Ich hab das so gelöst, das ich über eine große
Starterbatterie und einen Power-Inverter die 220V für das Netzteil des Empfängers habe, und die Aufnahme-Cam
mit ihrem Akku betreibe. Ginge auch einfacher, aber einfach ist doch langweilig... *g*
#10 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 05.08.2008 14:25:11
von FlyBill
so ... die Geschichte hat nun ein Ende
Nachdem ich noch alles erfolgslos probierte von wegen unterfüttern und so, habe ich letzten Donnerstag die Cam zu ACME geschickt.
Ein erstklassiger, freundlicher und sehr schneller Service!!! Habe heute eine neue Cam erhalten .... das ist mal wirklich schnell!!!
Christian
#11 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 05.08.2008 14:30:28
von Peter F.
Und ? Geht die jetzt ?
#12 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 05.08.2008 14:34:02
von FlyBill
Hehe ... weiss ich noch nicht
Sieht halt erstmal schön neu aus
Werde ich dann aber auch hier nochmal kurz berichten
#13 Re: Probleme mit der FCO²
Verfasst: 05.08.2008 14:36:18
von Peter F.
Neu ist immer gut.
Hat immer was von Geburtstag, oder Weihnachten.
Bin gespannt auf den Bericht !
