#1 Trimmung im Rückenflug passt nicht
Verfasst: 19.07.2008 16:15:06
von Fleischwolf
Moin Flieger,
mein kleiner Rex verhält sich merkwürdig.
Der Heli ist gaaaaanz leicht kopflastig. So wenig, daß man es nur bei genauem Hinschauen feststellt. Im normalen Schweben ist er gut getrimmt. Auf dem Rücken zieht es aber das Heck nach unten - sogar ziemlich stark. Mit der leichen Kopflastigkeit, müsste doch (wenn überhaupt) eigentlich die Nase nach unten ziehen???
Habt Ihr ne Idee, woran das liegen kann?
Grüße,
Georg
#2 Re: Trimmung im Rückenflug passt nicht
Verfasst: 19.07.2008 16:29:52
von Peter F.
Wenn er leicht Kopflastig ist, hast du das dann per Trimmung geregelt ? Wenn ja,
dann verstärkt sich das im Rückenflug natürlich, und das Heck zieht dir nach unten.
Du solltest schauen, dass du den Heli auf "natürliche" Weise ins Gleichgewicht bringst.
Also möglichst ohne Sendertrimmung, sondern per echter Gewichtsverlagerung. Nur so
wird er auch im Rückenflug machen, was du möchtest.
#3 Re: Trimmung im Rückenflug passt nicht
Verfasst: 19.07.2008 16:35:37
von Fleischwolf
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Genau deswegen wundere ich mich ja. Ein Heli, bei dem man die Kopflastigkeit im Normalflug per Sender austrimmt, zieht auf dem Rücken die Nase nach unten.
Bei mir zieht es aber das Heck nach unten. Es muss also einen anderen Grund haben.
Kann das an einer ausgelutschten Align TS liegen (ca. 600 Flüge á 7 Minuten)?
Güße,
Georg
#4 Re: Trimmung im Rückenflug passt nicht
Verfasst: 19.07.2008 16:43:01
von Peter F.
Fleischwolf hat geschrieben:Kann das an einer ausgelutschten Align TS liegen (ca. 600 Flüge á 7 Minuten)?
Oha ! Ich hab erst 338 Flüge drauf, trau mich da also keine Aussage zu machen...
Außerdem hab ich mich falsch ausgedrückt, aber verstanden hast du mich ja trotzdem...
#5 Re: Trimmung im Rückenflug passt nicht
Verfasst: 19.07.2008 17:21:16
von 3d
das problem hab ich auch, aber meiner ist ungetrimmt.
