Sehr träges Heck am Belt CP
#1 Sehr träges Heck am Belt CP
Guten morgen!!!
Nach längere Winterpause hat mich das Helifieber wieder gepackt!
Ich habe einen HDX300 und er ist sehr agil und sehr wendig, zumendest für mein Empfinden!
Dort ist ein Kontronik Motor Micro Dancer mit 2800U/V mit 10er Ritzel verbaut, macht also eine Rotokopfdrehzahl von ca. 2200U/min!
Und wie gesagt, er ist sehr wendig, Das Heck läßt sich schnell drehen!
Bei meinem Belt CP ist der Original Motor mit 3800U/V mit dem 10 Ritzel, macht also eine Rotorkopfdrehzahl von 3011U/min!
Der Heli ist aber im Vergleich zum HDX wesentlich langsamer!! Vor allem das Heck empfinde ich als sehr träge!! Okay, beim HDX sind besser Komponenten Verbaut, sprich, LTG-2100T mit FS61 Speed Carboon Gear Servo
und beim Belt der Original Kreisel mit einem TT C1016 Servo!
Leider habe ich keine Übersetzungsverhältnis von Hauptrotorkopfdrehzahl zum Heckrotor!!
Kann mir Jemand erklären, wie ich mein Belt CP die Heckrotordrehzahl errechne?
Ich möchte Das heck um einiges Schneller machen, gibt es andern Ritzel oder Übersetzung für den Heckrotor?
Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Vielen Dank
Stephan
Vielen Dank
Stephan
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#2 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
ich habe den Belt und seit Umbau auf HH Gyro (original Esky) ist das Heck selbst mit den original Digitalservos einfach nur flink.
Gaui Hurricane 425 Ircha
Auf der Suche nach Fliegern in selbiger Region, zum Erfahrungsaustausch
Ensetreff : http://www.ensetreff.de
#3 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Der original-Kreisel im Belt ist ein Normal-Mode Gyro der jeder, also auch einer gesteuerten Drehung um die Hochachse dämpfend entgegenwirkt, daher ist das Heck damit langsamer als mit einem HH-Kreisel.
Mit anderen Drehzahlen am Heck wird da nicht viel zu machen sein, ich würde einen HH-Kreisel einbauen wenn das Heck schneller werden soll.
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#4 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Hallo!
Vielen Dank für den Hinweis!
Das werde ich mal ausprbieren!
Mal sehen ob ich so HH Gyro in der Bucht finden werde!!
Traube
Traube
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#5 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
wie gesagt
RC NOW hat den für 49 Euro.
#6 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Hallo!
Danke, aber ich habe mir gerade überlegt, mir noch einmal den LTG 2100T zu kaufen. Denn der fliegt sich mit dem HDX richtig gut!!
Zumindest was ich beurteilen kann!!!
Stephan
Stephan
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#7 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Probiere doch mal den Weg vom Heckkanal (4) von den Werten symetrisch zu erhöhen und teste dann nochmal.
Gruß Doc Tom
#8 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Hallo!Doc Tom hat geschrieben:Probiere doch mal den Weg vom Heckkanal (4) von den Werten symetrisch zu erhöhen und teste dann nochmal.
Ich bin im moment etwas verwirrt!
Welche Werte meinst du?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#9 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Jetzt bin ich verwirrtTraube hat geschrieben:Welche Weite
Na den Servoweg vom Heckkanal. Was hast Du für eine Funke ? Geh in das Servomenü und wenn bei Weg Kanal4 z.B. 100 steht geh mal auf z.B. 120.
Jetzt ?
Gruß Doc Tom
#10 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Hey!
Alles klar!!
Ich habe die FC-18V3 Plus!
Werde morgen mal nachschauen was dort steht aber ich bin im Moment der Meinung, dass es nur bis 110% geht!!
Danke für den Tip!!
Jetzt aber ab ins Bett!!
Gute Nacht!!
Alles klar!!
Danke für den Tip!!
Gute Nacht!!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#11 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Dir auchTraube hat geschrieben:Gute Nacht!!
Gruß Doc Tom
#12 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Hallo!
Ich habe noch ein HH Gyro gefunden und muss bestätigen, das es wirklich am Gyro lag! Jetzt ist der Belt um einiges agiler am Heck!
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#13 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Guten Flug
Gruß Doc Tom
#14 Re: Sehr träges Heck am Belt CP
Danke Dir auch!!Doc Tom hat geschrieben:Guten Flug
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
