Seite 1 von 4
#1 MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 18:09:14
von heli123
Ich habe insgesamt 3 Akkus verschwebt beim Versuch, das Heck mit Gy401 in Nullstellung absolut ruhig zu bekommen.
Und zwar so, dass es sich im Normalmodus (Futaba-Anleitung) nicht mehr drehen soll.
Das ist einfach nicht hinzubekommen.
Nach ein paar Sekunden fängt das Heck immer ganz langsam an zu wandern.
Selbst eine sehr feinfühlige Korrektur übers Gestänge (1/2 Umdrehung am Kugelkopf oder aber nur 1%
über Subtrim helfen da nicht mehr. Das geht übrigens nicht in eine bestimmte Richtung, sondern mal gaaaanz langsam nach rechts
oder gaaaanz langsam nach links zwischen den Neustarts. Im HH-Mode geht das natürlich auch so.
Das ganze scheint abhängig von der Temperatur und der Akkuspannung zu sein.
Bei meinem Vorgänger (Belt CP) hatte ich das auch, aber der war mit nem Standardgyro und Temperatudrift ausgestattet.
Der Gy401 soll ja angeblich nicht tempabhängig sein.
Ist diese Beobachtung als ok einzustufen?
Ich sehe keine Möglichkeit mehr, das in den Griff zu bekommen, sofern man das überhaupt muss.
heli123
#2 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 18:47:12
von BerndFfm
Hallo Heli123,
wie sich das Heck im Normalmode dreht ist eigentlich egal.
Im HH Mode muss es dann aber stillstehen.
Wie sind Deine Werte am Limiter (drehkopf am Gy401) und für Kreiselempfindlichkeit (im Sender) ?
Grüße Bernd
#3 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 18:59:27
von heli123
Hallo Bernd,
Limiter = 100%
Abstand der Kugel von der Achse am Servo = 8mm
Delay = 0
Heckservo S9257 im Digmode
Im HH-Mode wandert es aber auch gaaaanz langsam.
heli123
und Gruß aus dem TT-Forum von heliman1
#4 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 19:04:36
von Doc Tom
#5 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 19:18:40
von heli123
Hallo doctom,
das hab ich schon probiert.
Das Ergebnis ist dasselbe im Grunde.
Der Heli, besser gesagt das Heck, wandert allmählich langsam in eine Richtung weg.
Wenn ich ihn vor mir schweben lasse, geht er langsam weg in eine Richtung.
Ist es denn wirklich so, dass ich ihn vor mir schwebend beobachte, er n i c h t ganz langsam drehend wegwandern darf?
heli123
#6 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 21:00:55
von SethHamburg
Jip, sollte so sein...
Kannst du mit Deiner Funke einsehen an welchem Kanal welcher Ausgang anliegt.
Möglicherweise liegt ein leichter Trim auf das Heck was das Gyro natürlich als kleines Steuersignal auffasst.
#7 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 22:23:59
von Doc Tom
gehe bei der Anleitung weiter nach unten, da steht ein Nachtrag mit der Lösung.
#8 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 22:42:26
von polo16vcc
Trimmung am Heck Null?
Subtrim im Servomenü auch Null vom Heckservo?
Gas-Heck Kurve im Helimischer als Nullgerade?
#9 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 22:50:48
von Doc Tom
polo16vcc hat geschrieben:Gas-Heck Kurve im Helimischer als Nullgerade?
Müsste eigendlich, wenn er meine Anleitung gemacht hat ;-)
#10 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 23:04:54
von polo16vcc
...ja Tom das habe ich schon oft gedacht und vorausgesetzt bei anderen Usern die Probleme hatten.
Leider ist dies nicht immer der Fall. ;-)
#11 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 23:10:53
von Doc Tom
@Steffen echt nicht ;-)
#12 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 23:14:41
von polo16vcc
:mrgreen:
#13 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 23:48:38
von heli123
Subtrimm und Rudertrimm ist alles auf Null.
Gas-Heck-Kurve kenne ich nicht, was ist das denn?
Den Nachtrag zu toctom habe ich auch gelesen und ausgeführt.
Mechanisch und über Subtrimm.
Das stellt man sich nen Wolf.
Erst dachte ich, es sei ok, aber dann gings wieder los mit dem Wandern.
Da driftet irgendwas ständig. Es ist nicht viel.
Nach ca. 10-20s oder mehr wandert das Heck langsam weg.
Seid ihr sicher, dass das bei euch nicht auch so ist?
Nicht nur 5s auf Heck draufschauen, mal ne halbe Minute.
Es ändert sich vor allem dann, wenn der Akku schwächer wird.
Anderen Akku dran, dann kann es sein, dass das Heliheck plötzlich zur anderen Seite wandert, wie gesagt, sehr langsam, aber es wandert.
Da hilft kein Einstellen.
heli123
#14 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 21.07.2008 23:56:37
von Doc Tom
heli123 hat geschrieben:Gas-Heck-Kurve kenne ich nicht, was ist das denn?
Schau mal in der Anleitung der Funke nach Heckbeimischung oder ähnlich und da muss für den GY401 eine gerade Linie oder eben alle Werte auf Null sein. Graupner hat da eine Voreinstellung von -30 / 0 / +30. Wenn Du die auch hast nimm das raus. Habe die Anleitung Deiner Funke leider nicht im Kopf.
#15 Re: MT Grundeinstellung Heck
Verfasst: 22.07.2008 00:12:57
von heli123
Sämtliche Mischer sind deaktiviert.
Mix1, Mix2 und auch RevoMix.
Was anderes hat die Dx6i nicht.
heli123
