Seite 1 von 2
#1 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 16:51:03
von RichardS
weiß jemand wo man diese als Ersatz kriegen kann ?
Gruß,
Richard.
#2 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 17:21:29
von BerndFfm
Ja, bei Robbe direkt.
Die haben einen tollen Service, kann man auch anrufen.
Grüße Bernd
#3 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 17:39:29
von trexter
Moin Richard,
seit wann fliegst du denn FASST? Doch kein "Graupner-Rentner" mehr?
*duckundganzschnellwech*
#4 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 20:01:00
von RichardS
Danke, ich habe eben bevor hier geschrieben habe dort angerufen, leider zu spät.
Ich muß es dann eben am Mo machen.
@Daniel,
nee, nee, nee, ich will nur die Antenne, Du weißt, Funkamateure sind experimentfreudige Menschen,
und mit meiner Spektrum bin immer noch absolut zufrieden !
Grüße,
Richard
#5 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 23:26:32
von Ls4
trexter hat geschrieben:Moin Richard,
Graupner Rentner......
wenns bei Futaba das doppelte kostet( MX22 und T12
)dann bin ich mit 21 gerne Rentner
Gruß Tim
#6 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 25.07.2008 23:52:24
von Kalle75
Ein Lockout Rentner ?
*Jetztabergaaaanzschnellweg*
#7 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 26.07.2008 00:00:20
von Ls4
eh.......
naja das ifs kommt mir nicht in meine mx22 da setz ich dann lieber auf spektrum oder fasst.... momentan halte ich mal noch die Beine still
Gruß Tim
#8 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 29.07.2008 10:17:27
von RichardS
zum Thema,
man kann also bei Robbe die Ersatzantennen für die R6xx 2G4 Empfänger bekommen.
die Bestellnummer ist: 98-4193 für 9,67 Euro.
Gruß,
Richard
#9 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 13:57:48
von Timmey
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass bei meinem R617 eine Antennenspitze abgebrochen ist. Einfach so, ohne irgendwelche Fremdeinwirkung. Wie kann man eine solche Antenne selbst austauschen? Muss ich dazu den Empfänger auseinander nehmen?
#10 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 13:59:58
von WalsumerA3
ja, die antenne ist auf der platine aufgesteckt..
Gruß Sven
#11 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 14:34:40
von FPK
Timmey hat geschrieben:Hallo Leute,
Musst nicht austauschen. Einfach 3cm wieder absolieren und gut ist.
#12 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 14:35:44
von echo.zulu
In der August FMT ist ein Test vom FASST-System drin. Da kann man gut sehen, wie man den Empfänger öffnen und die Antenne anstecken muss. Mein Vereinskollege hatte den Empfänger zu Robbe eingeschickt. Dort wurde die Antenne umsonst ausgetauscht. Allerdings war der Empfänger 2 Wochen unterwegs. Ich würde jedem FASST-User empfehlen an dem Übergang ein kurzes Stück Schrumpfschlauch als Knickschutz anzubringen. Ich habe zwar nicht mit Robbe telefoniert, aber ein befreundeter Funker hat mir bestätigt, das es wohl unbedenklich ist.
#13 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 14:41:44
von Timmey
Danke für eure Hilfestellung, habe gerade mit Robbe Service telefoniert, ich werde mir vorsichtshalber mal eine neue bestellen. das mit dem Schrumpfschlauch ist auch ein netter Tip, die Antennen scheinen sehr sensibel zu sein ich habe da weder dran gezogen noch sonst irgendwas gemacht.
#14 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 14:48:07
von echo.zulu
An der abgesetzten Stelle ergibt sich leicht ein Dauerbruch auf Grund der Kerbwirkung. Wenn dann beim Absetzen des Schirms auch noch ein klein wenig tiefer geschnitten wurde, dann ist auch die Isolation verletzt und bricht noch leichter.
#15 Re: 2G4 Antenne vom z.B Futaba R607 als Ersatz wo ? ....
Verfasst: 12.08.2008 20:37:18
von Mataschke
echo.zulu hat geschrieben:Wenn dann beim Absetzen des Schirms auch noch ein klein wenig tiefer geschnitten wurde, dann ist auch die Isolation verletzt und bricht noch leichter
YAP das hört man z.Zt. öfter im Zusammenhang mit V-Helis
Denke mal da ist das mit dem abvibrieren schneller passiert....
