				#1 trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 26.07.2008 12:26:22
				von gerrytauchen
				hallo leute komme gerade vom fliegen
ich fliege nun seit ca 25 flügen ohne etwas nachtrimmen zu müssen (auf der funke mein ich) und mein rexchen stand wie angenagelt!!
heute musste ich den 1. flug abbrechen da er so sehr nach hinten rechts gezogen hat
die sache lies sich zwar gut wegtrimmen (fast eine skala nach rechts und nach vor !!!) aber ich habe keine erkärung dafür wie das auf einmal kommt!?
ich haben den rex weder hart aufgesetzt noch transportiert
hat jemand ne idee was da passiert ist
kann der servo um einen zahn im zahnrad sich verstellt haben
ich hoffe ihr habt ein paar ideen für mich
ps. möchte nicht alles mechanisch nachtrimmen und dann passt es beim  ein paar flüge später in die andere richtung nicht usw.
				#2 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 26.07.2008 12:44:02
				von Crizz
				Erstmal solltest du feststellen ob der Schwerpunkt stimmt. Wenn das der Fall ist kümmert man sich um Feineinstellung und Trimmung.
Verändert sich der Schwerpunkt weiß man, wo man nachzusehn hat - zumeist liegts an unterschiedlichen Flugakkus, oder das der akku mal nen cm weiter vorne oder hinten plaziert ist. Das läßt sich dann ja einfach korrigieren.
Wenn das aber nicht edr Fall ist, der Schwerpuntk also stimmt aber der Heli trotzdem Trim auf Nick und / roll braucht, würde ich die TS-Anlenkungen mal akribisch unter die Lupe nehmen - da drängt sich der Verdacht auf das ein Kugelkopf übergesprungen ist oder irgendeine Schraube eines Umlenkhebels locker ist.
				#3 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 08:21:22
				von -andi-
				Moin Crizz
Crizz hat geschrieben:Wenn das aber nicht edr Fall ist, der Schwerpuntk also stimmt aber der Heli trotzdem Trim auf Nick und / roll braucht, würde ich die TS-Anlenkungen mal akribisch unter die Lupe nehmen - da drängt sich der Verdacht auf das ein Kugelkopf übergesprungen ist oder irgendeine Schraube eines Umlenkhebels locker ist.
*zustimm*
Wobei es aber auch nicht schaden kann man das Servo zu öffnen und das Getriebe unter die Lupe zu nehmen...
cu
Andi - der viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht
PS.: ein andere Flugphase hast du nicht zufällig eingeschalten gehabt?
Wenn du auf 0 Pitch gehst, sin da die Servoarme wieder gerade?
				#4 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 08:27:52
				von Crizz
				ohja, Flugphasen - das ist immer ein heißes EIsen. Die muß man latürnich auch checken
Ein mackiges Servogetriebe läßt sich meist schon dadurch ermitteln, das man leichten mechanischen Gegendruck erzeugt ( Daumen gegen das Gestänge halten ) und dann das Servo bewegt. Ist aber kein 100%iger Garant, präziser geht´s mit öffnen des Servos.
Ferner kann es auch durchaus vorkommen, das das Poti im Servo die Grätsche macht - das sieht man am besten wenn man sich ne Markierung für die Neutralstellung am Hebel und irgendwo am Chassis anbringt und das Servo in eine Richtung bewegt und dann zurückkehren läßt. Stimmt die Ausrichtung dann nicht mehr zur Markierung ist meist das Poti hinüber. ( ist auch oft mit leichtem Servo-Zittern um den Nullpunkt verbunden, muß aber nicht ).
				#5 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 10:57:57
				von gerrytauchen
				Danke für die Anregungen !
werde mal alles nach der Reihe abarbeiten !
übrigens bin ich nach weiteren 4 Flügen  wieder bei Roll in Mittelstellung angelangt
ich werde in meinem werkraum eine webcam installieren um den zu erwischen der bei mir einbricht und mir mutwillig alles verstellt!
				#6 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 11:00:05
				von -andi-
				gerrytauchen hat geschrieben:ich werde in meinem werkraum eine webcam installieren um den zu erwischen der bei mir einbricht und mir mutwillig alles verstellt!
Bringt aber nix - diese kleinen Kobolde sin unsichtbar....
Meiner verstellt twar nix, versteckt aber dauert Sachen. Sogar wenn ich am schrauben bin!
cu
Andi
				#7 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 11:36:35
				von echo.zulu
				ToxicTear hat geschrieben:Meiner verstellt twar nix, versteckt aber dauert Sachen. Sogar wenn ich am schrauben bin!
Dann kriegen wir den an der Tür. Denn bei mir ist der auch dauernd unterwegs. Er muss also ne Abkürzung nach Ösiland kennen.
				#8 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 11:40:08
				von -andi-
				echo.zulu hat geschrieben:Dann kriegen wir den an der Tür. Denn bei mir ist der auch dauernd unterwegs. Er muss also ne Abkürzung nach Ösiland kennen.
Sehr gut - wir telephonieren uns jetzt immer, wenn wir schrauben zusammen! Auch wenn wir den nicht kriegen: Wenn wir immer gleichzeitig schrauben hat zumindest einer von uns Ruhe
cu
Andi - der sich für OT entschuldigt
				#9 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 11:48:18
				von echo.zulu
				Jau so machen wirs.
Stimmt es ist OT, sorry. Aber dafür passiert hier auch mal was und nicht nur in Schmoldow.
				#10 Re: trimmung passt nicht mehr ????magie??
				Verfasst: 28.07.2008 13:07:55
				von Crizz
				Klar paßt´s hier - nur weil die hälfte in Schmoldow is könne wir ja auch mal ins OT abgleiten, wir lösen die Probs ja trotzdem
