Gerade beim wieder Montieren des Kopfes auf der Hauptrotorwelle ist mir aufgefallen, dass da sehr viel spiel in alle Richtungen ist!
Wieviel spiel ist den normal? Oder darf da garkein spiel sein?
Kopf auf HRW
#1 Kopf auf HRW
Gruß Fördy
Mobilespaßgeräte : T-REX 450SE V2 SE im 500E/ Yak Carbon-Z/ Pitts Model 12/ Air-Attack
Tuning/Zubehör : Radix-Blätter/ Trueblood-Damper/ Scorpion-8 (450iger)
Komponenten : ESC 50iger Jazz/ 3XHS-65HB/ S9650/ Gy401 (450iger)
Fernsteuerung : DX8
______________________________assured __________________________________
Fernsteuerung : DX8
#2 Re: Kopf auf HRW
Kann sein, das der Kopf geweitet wurde, bei deinem Crash. Du solltest dort wenig, bis gar kein Spiel
haben, und außerdem sollte der Kopf sich mit der Schraube auch zusammendrücken, damit dort kein
Spiel ist. Hast du gekuckt, ob der Bereich wo die Schraube durchgeht, extrem geweitet war ?
#3 Re: Kopf auf HRW
...hm, der Bereich ist normal da wo die Schraube durchgeht, aber die Schraube die drin war hat´s zerfetzt. Und die Überreste der Schraube haben dann sichtliche spuren im HRK hinterlassen
(ca.0,2mm tief) muss ich jetzt ein neuen kaufen? Oder reicht es wenn ich den mim Schraubstock etwas zusammen drücke?
Die "Schrammen" sind nicht überall, also nur im Radius da wo die Schraube war...
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
#4 Re: Kopf auf HRW
Versuch es ruhig, den Spannbereich wieder zusammenzudrücken. Achte aber sehr genau darauf,
das dort das Material dann keine Risse aufweist (du weist schon, Alu und biegen...). Die Schrammen
sollten auch keine Grate aufweisen, da du sonst keine exakte zentrierung mehr hast, und dich sonst
immer wundern würdest, woher diese Vibrationen denn jetzt schon wieder kommen. Wenns nichts
hilft, mußt du ein Neuteil bestellen (wohl, oder übel).
#5 Re: Kopf auf HRW
allet klar
dankeschön *abinkellergeh*
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
#6 Re: Kopf auf HRW
Ach, und mach lieber keine stabilere Schraube da rein. Ist schon gut so, wenn die ab einer gewissen
Belastung kaputt geht. Auf jeden Fall billiger, als das es dir woanders was teureres zerreißt...
#7 Re: Kopf auf HRW
Zur Sicherheit kannst Du das Zentralstück auch noch mit etwas Loctite einsetzen.
#8 Re: Kopf auf HRW
ja stimmt, mach ich...
Gruß Fördy
Fernsteuerung : DX8
Fernsteuerung : DX8
