#1 lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 30.07.2008 19:47:19
von frankst
hallo zusammen,
habe mir einen lama v4 zum üben geholt. möchte meinen copterx etwas schonen.
habe ihn heute bekommen und gleich mit meiner mx-16 programmiert.alles super gelaufen.
wollte ihn aber gleich richtig einstellen ohne ihn trimmen zu müssen (gieren).
dabei ist mir aufgefallen das die motoren richtig heiß werden. muß nach eineigen sekunden loslassen sonst gibts blasen.
ist das normal?
beim 4in1 habe ich den rechten poti ganz nach links drehen müßen um einigermaßen ein ruhiges heck zu haben.
ist das normal?
#2 Re: lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 30.07.2008 19:54:02
von Dully
ich hatte vor meinem copterx auch einen lama v4 (inzwischen zum v3 umgebaut)
und da wurden die motoren wirklich heiß!
ja das ist den so weit gegangen weil sie sich sehr schnell aufheitzen das mir einer durchgeschmort ist....!
ja scheiße was?!
dann lama v3 rumpf mit motoren gekauft für 20teuros und ich bin bisher bei 5 min flugzeit auch wenn die motoren heiß werden sehr zufrieden und bisher ist auhc kein weiterer motor durchgebrannt.....
julian
#3 Re: lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 30.07.2008 20:48:08
von Dani1992
frankst hat geschrieben:dabei ist mir aufgefallen das die motoren richtig heiß werden. muß nach eineigen sekunden loslassen sonst gibts blasen.
ist das normal?
Ist glaubich normal. Ist bei mir auch nicht anders.
frankst hat geschrieben:beim 4in1 habe ich den rechten poti ganz nach links drehen müßen um einigermaßen ein ruhiges heck zu haben.
ist das normal?
Dreh ihn einfach so, dass es für Dich stimmt. Der Gyro hilft einem ja nicht wirklich, da er eh einen starken Temperaturdrift hat.
#4 Re: lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 07.08.2008 13:46:34
von Dörte
Hey Dani,
Ja das stimmt leider.
Auf Helibande.de wird ja oft beschrieben wie man das abstellen kann, aber ob sich das lohnt für den kleinen.
Bin einfach etwas schneller auf einen größeren umgestiegen, der hat solche Krankheiten nicht.
#5 Re: lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 07.08.2008 13:59:55
von -andi-
jap - das macht meine auch.... 2 LiPos am Stück kann ich nicht fliegen...
es gibt aber kühlkörper bei Freakware . die helfen ein bisschen. Die Tuningmotoren von FW sollen auch kühler laufen
cu
Andi
#6 Re: lama v4 motoren sehr heiß, normal? und noch 1 frage
Verfasst: 23.08.2008 22:20:37
von Dörte
Nö. Wenn du die von Xtreme meinst. Die werden bei mir genau so heiß nach einem anständigem Flug mit viel Pitch.
Habe mir auch shcon Kühlkörper gebastelt ,aber viel helfen die leider auch nicht.
Edit: Mit viel Drehzahl. Pitch beim Koax
